那他连接后启动一次智能巡线,是不是就得一直开着,还有在STA模式下能不能让平板和电脑,还有机器人都连接同一个网络
智能巡线启动后,需要保持 TonyPi 开机且巡线程序持续运行,但电脑、平板和 VNC 不需要一直开着。启动成功后可以断开 VNC,但不要在终端按 Ctrl+C,也不要关闭正在运行程序的终端。机器人关机、重启或程序停止后,需要重新启动巡线程序;除非另外配置了开机自启。
STA 模式下,可以让机器人、平板和电脑都连接到同一个路由器 Wi-Fi,处于同一局域网。配置成功后,可在 APP 中长按机器人图标查看机器人获得的 IP 地址,电脑端 VNC 使用该 IP 连接。
需要注意:三台设备可以同时接入同一网络,但不建议平板 APP、电脑端控制软件和 VNC 同时向机器人发送控制命令,以免发生操控冲突。
我用那个巡线模式,他碰到那个标签会自动识别吗?需要在app单独打开那个模式吗
不会。单独启动巡线模式时,程序只识别线路颜色并执行巡线,不会自动识别 AprilTag 标签。
- 只测试标签识别:在 APP 中单独进入“标签识别”,再点击“开始识别”。
- 实现“巡红线→识别标签→执行动作→继续巡线”:不能仅靠在 APP 中分别打开两个玩法完成。现成的
VisualPatrol.py和ApriltagDetect.py是两个独立程序,需要将标签检测、动作触发和巡线逻辑合并后,启动修改后的巡线程序。
您使用的是 2026 版,若 APP 中的名称或程序入口与上述不同,请先以设备实际显示为准。
那怎么合并
官方支持人员正在协助处理您的问题。如果还需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_SHIGURE
您好!帮您梳理一下目前的进度:您最初的需求是“识别到不同颜色触发特定动作”,而当前的问题已经延伸到了“巡线与标签识别(AprilTag)功能的代码合并”。
前面的助手已经为您提供了明确的实现路线,即将现成的 VisualPatrol.py 和 ApriltagDetect.py 的逻辑进行整合。需要向您说明的是,本帖所在的【技术支持】板块主要致力于解决官方产品的基础故障和默认功能答疑。关于二次开发的代码修改问题,后续请您移步至【综合讨论】或 【开发讨论】板块,那里有更多开发者可以一起交流。
我们非常鼓励您对开发新功能的热情!社区是大家解决故障、分享开发思路的地方,但具体的代码合并需要一定的编程基础。学习 Python 和 Linux 操作系统是每个机器人开发者进阶的必经之路,建议您在掌握这些基础课程后,根据助手提供的思路自行尝试开发。期待在开发讨论区看到您的成果!
