可以实现,但需要在智能巡线程序上进行二次开发,现成的巡线玩法不会自动完成“识别另一种颜色→执行动作→恢复原颜色巡线”的流程。
可按以下思路修改:
/home/pi/TonyPi/Functions/VisualPatrol.py 为基础,继续识别原线路颜色并计算线路中心位置。AGC.runActionGroup(...) 执行所需动作;动作组文件需保存在 /home/pi/TonyPi/ActionGroups 下。建议不要让标记色完全替代原线路,而是在原线路旁边放置独立色块,否则动作完成后摄像头可能暂时找不到原线路。TonyPi 2024版与2025版的取色方式不同,请补充具体版本,以及原线路颜色、标记颜色和希望执行的动作,才能进一步确定对应的修改位置。
我是2026版的,是不是跟2025一样
那他一定需要软件端启用才能用那个智能巡线吗
官方支持人员正在协助处理您的问题。如果还需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_SHIGURE
是的,需要先让 TonyPi 上的智能巡线程序运行,单纯开机不会自动进入巡线。电脑端的 VNC 主要用于启动和调试,图像识别与巡线控制实际在机器人自身的树莓派上执行。
现有 TonyPi 教程中的启动方式为:
cd TonyPi/Functions。python3 VisualPatrol.py。Ctrl+C。您使用的是 2026 版,建议先确认系统中是否存在 /home/pi/TonyPi/Functions/VisualPatrol.py。如果目录或文件不同,请发一下终端执行 ls /home/pi/TonyPi/Functions 的结果,以便确认 2026 版的实际启动入口。
我们是想要在一个拐弯处设置一个颜色但他触发完锁定之后在另一个拐弯处还会识别到那种颜色吗
或者他有没有其他简单的方法,可以在拐弯处让他做特殊的动作
可以。这里的“锁定”应设计成只防止同一个色块重复触发,而不是永久禁用该颜色。
建议的逻辑是:
因此,两个标记色块之间需要留出一段摄像头完全看不到该标记色的线路。若标记色在画面中一直连续出现,程序就无法判断它是同一个标记还是下一个标记。现成的 VisualPatrol.py 没有这套第二颜色触发逻辑,需要在二次开发时加入“触发、离开色块、重新解锁”的状态判断。
你的意思是这两个不同的标记色不能连一块,它中间要有空白部分吗
如果您说的是两个拐弯处的标记色块:是的,最好不要把它们连成一整块,中间要留出一段摄像头看不到标记色的线路或空白区域。
关键不只是物理上有没有空隙,而是程序需要连续若干帧检测不到标记色,才能判断第一个色块已经离开并解除锁定。否则两个色块一直连在一起,程序会认为它们是同一个标记,第二个位置就不会再次触发动作。
有。更容易区分各个拐弯的方法,是在原巡线旁放置 AprilTag 标签,不要用第二种颜色覆盖原线路。TonyPi 的标签识别功能可以根据不同标签 ID 调用不同动作组。
建议这样设计:
VisualPatrol.py 正常沿原颜色巡线。/home/pi/TonyPi/ActionGroups 中对应的动作组。不同拐弯可以使用不同 ID,以执行不同动作。若多个拐弯使用相同 ID,只要机器人经过前一个标签后已经解除触发锁,到下一个拐弯仍可再次触发。
需要注意,现成的 VisualPatrol.py 和 ApriltagDetect.py 是两个独立玩法,仍需将标签检测和动作触发逻辑合并进巡线程序,并非直接开启即可。标签周围尽量使用白色或纯色背景,深色背景可能影响识别。您使用的是 2026 版,请先确认系统中是否存在 /home/pi/TonyPi/Functions/ApriltagDetect.py;若文件不存在或名称不同,请提供 ls /home/pi/TonyPi/Functions 的结果。
我说的意思是假如说他原本的颜色是红色,然后到拐弯处是黑色,然后识别完黑色,做完动作之后他不就锁定了黑色吗,然后我们那个线不能断,黑色后面直接连着红色,黑色被锁定之后,它能直接识别到红色吗,还是说中间要隔着空白区域
不需要在黑色和红色之间留空白,但前提是二次开发时把“黑色触发锁”与“红色巡线”分开处理。
正确的逻辑应是:
所以,黑色后面可以直接接红色,程序可以从黑色切换回红色。需要留空白的是两个黑色标记之间,确保第一个黑色离开画面后能够解锁。现成的 TonyPi 巡线程序不会自动完成这套逻辑,仍需要在二次开发时实现颜色切换和触发锁定。
好的好的,谢谢
不客气,希望这些说明能帮到您。后续有问题欢迎继续回复。
你说的ID是指附赠的那个像二维码的一样东西吗
那个标签
是的,就是附赠的那种看起来像二维码的卡片。更准确地说,它是 AprilTag 标签,不是普通二维码;每种标签图案都有对应的 ID。
程序识别到不同 ID 后,就可以区分不同的拐弯位置,并调用对应的动作。因此,你们可以在不同拐弯处放置不同 ID 的 AprilTag 标签。
是的,就是您说的那个随附的、外观看起来像二维码的黑白标签。它叫 AprilTag 标签,并不是普通二维码;每种图案都有对应的 ID。TonyPi 识别到不同的标签 ID 后,可以执行对应的动作。
