问题描述:您好,有三个问题,1.stm32机器人控制器可以通过正点原子的XTK-XISP烧录吗
2.我在下载安装包里的下载了keygen这个应用,显示有病毒威胁,我想删除的时候也删不掉,这个应用是必须需要安装的吗
3.舵机的控制引脚在手册上看不清楚
您好,针对您的三个问题,逐一回复如下(以 MiniSTM32 / STM32 机器人控制器系列官方教程为准):
1. 关于用正点原子 XTK-XISP 烧录
可以。官方教程正是使用正点原子的 ATK-XISP.exe(资料包附件中自带)通过 Type-C 线给主控板烧录 hex 程序,步骤如下:
- 用 Type-C 线连接电脑与主控板的 Type-C 口(UART1);
- 打开 ATK-XISP.exe,波特率(bps)设为 115200;
- 勾选“编译前执行全片擦除”,底部选择“不使用RTS和DTR”;
- 点击按钮选择要烧写的 hex 文件;
- 同时按住主控板的 K1 和 RST 按键,然后松开 RST,回到软件界面点击“开始编程”即可。
注意:如果烧录失败可以多尝试几次,或者重新上电后再试。
2. 关于 keygen 报病毒、删不掉
这个 keygen 是资料包中用于激活 Keil 的注册机(来源于网络整合的教程,仅供个人学习使用,商业用途请购买正版)。杀毒软件/防火墙会误识别它为木马程序,官方教程明确要求:解压之前关闭电脑所有的杀毒软件,若防火墙弹出报警请选择放行,否则该软件会被电脑自行删除或隔离——您“删不掉”很可能就是被隔离了,请到杀毒软件的隔离区中恢复它并加入信任/白名单,或解压时暂时关闭实时防护。
它不是必须“安装”的软件,但 Keil 未激活会导致编译失败;如果您已有正版授权码,也可以不使用它。
3. 关于舵机控制引脚
主控板的舵机接口为总线舵机接口(MiniSTM32 共 4 路),接口为 3pin,引脚定义为:5V(VCC)、GND、SERVO_SIGNAL,其中 SERVO_SIGNAL 用于接总线舵机的信号线(该信号线对应主控芯片的 PE7、PG6_TX、PC7_RX,详见“1.控制板硬件学习”章节及板载原理图)。板卡上接口旁边有丝印标注,您可以对照丝印确认 VCC/GND/信号线方向;如果仍看不清,可以拍一张接口特写照片发上来,我们帮您确认。
