Dgnn
1
产品型号 / 套件:MentorPi A1(深度相机版)
版本 / 规格:阿克曼版
控制板 / 主板:树莓派5
问题描述:我在使用无限手柄链接时,连接不上,将小车和手柄都开机之后,手柄指示灯红绿一同闪烁,然后过一会只剩下红灯闪烁,也使用终端开起了手机APP玩法和手柄控制的功能,但还是不能链接
已尝试的排查:已使用sudo systemctl restart start_node.service指令,更换了电池
您好,根据 MentorPi 官方《无线手柄遥控课程》,正常配对流程为:机器人启动完成后,将手柄开关推至“ON”,手柄红绿两灯同时闪烁表示正在搜索配对;配对成功后绿灯常亮、红灯熄灭。您描述“红绿同闪后只剩红灯闪”,说明手柄没有和小车配对成功,可按下述步骤排查:
- 确认手柄 USB 接收器已牢固插入小车的 USB 接口(出厂时已插入),最好在关机状态下拔出重新插紧后再开机。
- 确认手柄电池正负极安装正确、电量充足(您已更换过电池,可以再检查一下正负极是否装反)。
- 等机器人完全启动、APP 自启服务运行后再打开手柄开关,将开关推至“ON”档。
- 手柄打开后若 30 秒内未连接上机器人会自动进入睡眠模式,此时只有红灯闪烁;按一下手柄上的“START”键可唤醒手柄,然后重新配对。
- 再次确认手柄控制服务已正常启动:在系统终端输入 sudo systemctl restart start_node.service,等待蜂鸣器“滴”一声后再重新开关手柄配对(您已执行过该命令,可确认服务是否正常开启)。
- 手柄控制具有互串性,同一场地若有多台同款机器人或手柄在运行,容易误连误控,建议换到无干扰的场地再试。
如果以上步骤仍无法配对,请补充以下信息以便进一步排查:①手柄接收器是否插好、是否被系统识别;②小车端手柄服务运行日志;③是否更换过手柄或接收器测试。也可以联系幻尔官方技术支持协助排查。
Dgnn
3
按照您的解答,我现已成功解决连接问题,但连接成功后的手柄依旧只亮红灯,但不影响正常使用,能否自行解决
您好!您提到“手柄只亮红灯、但能正常遥控小车”,这说明手柄与小车已经配对成功,控制链路是通的,红灯状态暂时不影响正常使用。
根据官方资料,手柄指示灯的含义如下:
- 红绿双灯同时闪烁:正在搜索/配对;
- 配对成功:绿灯常亮、红灯熄灭(这是教程说明的标准连接状态);
- 打开手柄后 30 秒内未连上,或连接后连续 5 分钟未操作,手柄会自动进入睡眠模式,按“START”键可唤醒。
另外,PS2 手柄说明书也写明:手柄通电后,上方的红色电源指示灯会常亮,关闭或休眠时熄灭。所以单看红灯常亮,只代表手柄已通电,本身不算故障。
如果您想把这盏绿灯恢复到文档描述的标准状态,可以尝试以下步骤自行排查:
- 确认手柄电池电量充足、正负极安装正确;
- 关闭手柄开关,等几秒后重新拨到“ON”,让手柄与小车重新配对一次,观察是否变为“绿灯常亮、红灯熄灭”;
- 也可以按一下手柄上的“MODE”键切换手柄模式(手柄有模拟/数字两种模式)后,再重新开关手柄配对试试;
- 如果重新配对后仍然只有红灯但操控一切正常,可以继续正常使用,无需担心。
若后续出现无法控制的情况,或红灯常亮伴随失灵,请再补充手柄接收器状态、重新配对时的现象等信息,也可以联系幻尔官方技术支持进一步排查。
不客气,很高兴能帮到您!如果后续再遇到问题,欢迎随时来论坛交流。祝您使用愉快!
