总线舵机协议问题
如题,翻了翻HX-08LC和HX-06L舵机的通信协议,发现两种协议有一定差别,怎么同时控制啊
您的判断是对的,这两款舵机的通信协议确实不是同一套,属于两代不同的总线协议,不能直接用一套指令混在一条总线上控制。主要差别如下:
HX-06L(幻尔总线舵机通用协议)
  • 帧头:0x55 0x55,波特率 115200
  • 指令集为直接指令型,如 SERVO_MOVE_TIME_WRITE(1)、SERVO_MOVE_TIME_WAIT_WRITE(7)+SERVO_MOVE_START(11)、SERVO_ID_WRITE(13)、SERVO_POS_READ(28) 等
  • 角度/位置直接作为参数发送(位置 0~1000 对应 0~240°)
HX-08LC(内存控制表型协议)
  • 帧头:0xFF 0xFF,通信速度 1 Mbps(注意不是 115200)
  • 指令集基于内存控制表,如 PING(0x01)、READ DATA(0x02)、WRITE DATA(0x03)、REG WRITE(0x04)+ACTION(0x05)、SYNC WRITE(0x83)、RESET(0x06) 等
  • 位置、时间、速度等数据是写入控制表的指定地址(如目标位置首地址 0x2A)来实现
因为波特率不同、帧格式和指令集都不同,两者无法直接串联在同一条总线上、用同一套数据帧同时驱动。要实现“同时控制”,建议:
  1. 分两条总线/两个串口:一个 UART 按 115200、0x55 帧格式发 HX-06L 指令;另一个 UART 按 1 Mbps、0xFF 帧格式发 HX-08LC 指令,两条总线各自独立工作,即可实现同时控制。
  2. 单口分时(需主控支持运行时切换波特率):先切到 115200 发 HX-06L 的指令帧,再切到 1 Mbps 发 HX-08LC 的指令帧,并保证同一时刻总线上只有一种协议的帧,避免互相干扰。
  3. 参数设置阶段两者也是分开的:HX-06L 用 TTL/USB 调试板配合 Bus Servo Terminal 上位机;HX-08LC 用磁编码舵机调试板。上机前请分别把每台舵机的 ID、限位等参数设置好,再接入各自的总线。
简单说:协议本身不能混用,靠“分总线(或分时)+ 各自的协议栈”来实现同时控制。如果您的控制板只有一路总线接口,建议优先考虑方案 1,外接一个支持 1 Mbps 的 UART 转接或更换为同协议型号的舵机。
您观察得很对,HX-08LC 和 HX-06L 虽然都是串行总线舵机,但属于两套不同的协议,主要差异如下:
  1. 帧头不同:HX-08LC 指令包以 0xFF 0xFF 开头;HX-06L 以 0x55 0x55 开头。
  2. 波特率不同:HX-08LC 通信波特率为 1000000(1Mbps);HX-06L 为 115200。
  3. 指令体系不同:HX-08LC 是基于内存控制表的地址写方式(如 WRITE DATA 0x03 写入目标位置地址 0x2A,位置范围 0~4095 对应 0~360°);HX-06L 是功能码指令方式(如 SERVO_MOVE_TIME_WRITE = 1,角度 0~1000 对应 0~240°),校验和计算方式也据此不同。
结论:由于波特率不同(1Mbps 与 115200 无法在同一串口上共存),这两款舵机不能直接串联在同一条总线上由同一个串口同时控制;即使强行设成同一波特率,帧头和指令编码也不同,会互相干扰。
正确做法:将它们分成两组,用两个 UART 串口分别控制——
  • HX-06L 组(波特率 115200):例如让 ID1 舵机在 1000ms 内转到位置 500,指令帧为 55 55 01 07 01 F4 01 E8 03 16(校验和 = ~(ID+Length+Cmd+参数),按协议文档公式计算)。
  • HX-08LC 组(波特率 1000000):例如让 ID1 舵机以速度 1000 转到位置 2048,指令帧为 FF FF 01 09 03 2A 00 08 00 00 E8 03 D5(WRITE DATA 写地址 0x2A:位置 0x0800、时间 0x0000、速度 0x03E8)。
程序里分别为两组舵机封装各自的协议发送函数,通过两个串口独立收发即可同时控制。需要两组动作同步时,由主控统一编排时间参数即可。
另外提醒两点:两款的 ID 设置工具也不同——HX-06L 用 BusLinker/TTL-USB 调试板(BusServoTerminal 上位机,波特率 115200);HX-08LC 用磁编码舵机调试板(ServoStudio 上位机,波特率选 1000000)。供电方面两者工作电压都是 6~8.4V,可以共用电源,但信号线不要共线。
如果您告诉我具体使用的主控板型号(Arduino/STM32/树莓派等),可以进一步按该平台给出双串口分别调用的示例。
