机器人无法巡线
产品型号 / 套件:rosman
版本 / 规格:pi5/8G
截图中的关键报错是:
Cannot identify '/dev/usb_cam': 2, No such file or directory
随后 camera 节点退出并反复重启。这说明当前程序找不到配置的摄像头设备 /dev/usb_cam。ROSMan 的视觉巡线需要摄像头画面,因此应先排查相机启动,暂时不用调整巡线颜色阈值。仅凭这张截图还不能判断是连接问题还是设备映射问题。
建议按以下顺序检查:
  1. 检查相机连接。 关闭机器人电源后,检查摄像头的 USB 接头与线缆是否松动,再重新开机。
  2. 单独测试相机。 先在当前终端按 Ctrl+C 停止正在反复重启的程序,再按 ROSMan《相机的基本使用》教程依次执行:
    ~/.stop_ros.sh
    roslaunch rosman_peripherals usb_cam.launch
    停止自启动服务是为了避免相机被其他程序占用;如果仍然提示 /dev/usb_cam 不存在,请把这次测试从启动到报错的完整终端输出贴出来。
  3. 确认是否有画面。 如果相机节点正常启动,另开终端执行:
    rqt_image_view
    选择相机图像话题,确认画面能正常显示。
  4. 相机恢复后再测试巡线。 如果您要运行教程中的“智能巡线行走”,先按 Ctrl+C 关闭单独的相机测试,再依次执行:
    ~/.stop_ros.sh
    roslaunch rosman_example visual_patrol_node.launch
    该玩法默认识别黑线。
您截图中运行的是 iscc_rosman_launch.launch。请同时补充它对应的教程或启动步骤,以及是否更换过摄像头或系统镜像,方便继续核对配置。
参考:ROSMan 第6章《相机的基本使用》、第7章《智能巡线行走》。
