想对机器的点球程序参数更改
产品型号 / 套件:tonypi机器人
操作系统 / 软件 / 固件版本:Python
问题描述:我们想让点球程序功能中的踢球直线轨迹变成倾斜成30度左右轨迹,但是程序的调试一直有问题,希望有大佬可以指点一二
可以先从踢球动作的调用位置排查。TonyPi 原版自动踢球程序没有直接设置“出球角度为 30°”的参数,需要先明确:您希望球相对机器人正前方偏转约 30°,还是相对场地原来的方向偏转约 30°?这两种目标的修改方式不同。
根据官方《自动踢球》教程及配套源码,程序位于 /home/pi/TonyPi/Functions/KickBall.py,在 move() 的 step == 4 分支中,根据球的位置选择踢球动作:
if CenterX < CENTER_X:
    AGC.runActionGroup('left_shot_fast')
else:
    AGC.runActionGroup('right_shot_fast')
这里的左右脚动作名称表示使用哪只脚踢球,不代表向左或向右斜射。
建议按以下顺序调试:
  1. 先区分视觉定位与踢球动作。 CenterX、CenterY 和 CENTER_X 用于判断球的位置及调整站位,不是出球角度;直接把这些值改成 30,不能得到 30° 的射门。
  2. 如果要保持身体朝向、让球斜着踢出,需从踢球动作组入手。 可参考《动作编辑教学》,用 TonyPi 上位机编辑身体舵机动作,另存动作文件,先单独验证动作,再接入上述踢球调用处。请先备份原动作;现有教程没有提供对应 30° 斜射的舵机数值,不能直接给出一组保证有效的参数。
  3. 如果打算先转身再向前踢,需要同时考虑寻球和站位逻辑。 原程序 step == 1 会根据球的位置自动转向,因此仅在前面插入转身动作,可能又被后续对球逻辑调整回来。转向动作也不能直接当作固定 30° 使用。
请贴出您修改后的相关代码(尤其是 step == 1 到 step == 4)、想向左还是向右偏转,以及目前的表现:是有报错、反复调整站位,还是能踢球但方向不对?若有报错,请附完整报错;同时说明 30° 是以机器人正前方还是场地方向为基准,便于进一步定位修改位置。
正前方偏转30度
明白,您希望球相对机器人正前方斜着踢出约 30°。按这个目标,应从踢球动作组入手调试;单纯让机器人先转身再直踢,不能实现相对自身正前方的斜射。
核对 TonyPi 官方《自动踢球》教程及 KickBall.py 源码,原程序在 step == 4 中调用 left_shot_fast 或 right_shot_fast,选择的是踢球脚,没有直接设置出球角度的参数。CENTER_X 是图像定位参考值,也不能改成 30 来实现 30°。
建议分两步做:
  1. 先单独调动作。 备份原踢球动作,参照《动作编辑教学》修改动作序列并另存到 /home/pi/TonyPi/ActionGroups。先在固定站位、固定球位置下验证斜射效果,再接入自动寻球程序。官方资料未给出 30° 斜射对应的舵机数值,需要实测,不能直接保证某组数值就能达到 30°。
  2. 动作验证后再改调用。 在 /home/pi/TonyPi/Functions/KickBall.py 的 step == 4 踢球分支中,改为调用您已验证的动作组,先保留原寻球与靠近逻辑,避免同时修改多处后难以定位问题。
还需要确认:您希望向左偏 30°,还是向右偏 30°?请贴出目前修改的代码或动作组截图,并说明现在是“能踢但方向不对”“一直调整站位不踢”,还是出现报错;有报错的话,请附完整文本。
