我这个是咋回事儿?它底盘为什么动不起来?控制不了。我用APP也控制不了,然后我运行那个jetauto的control.launch文件
截图里 jetauto_controller 控制节点已经退出:先出现 [Errno 121] Remote I/O error,随后在 node.mecanum.reset_motors() 处出现 NameError: name 'node' is not defined。需要先排查启动失败,不能仅凭这张截图判断电机或驱动板损坏。
请先按下面顺序核对:
- 确认系统与教程版本一致。 您提到的是
control.launch,目前查到的 JetAuto ROS1《运动控制》3.2 节使用的是jetauto_controller.launch,两者不同。请提供主控板型号、系统镜像/资料包版本和实际输入的完整启动命令,先不要直接替换不同版本的程序。 - 确认使用对应的 ROS 终端。 官方《远程连接时先看》要求教程与终端的 ROS 环境一致,请勿混用 ROS1、ROS2 的终端和启动步骤。
- 将 APP 与手动控制分开测试。 如果您此前按教程停止过 APP 自启服务,先退出手动启动的控制程序,再恢复 APP 服务。上述 ROS1《运动控制》给出的恢复命令为:
这一步只用于恢复被停止的 APP 服务,不代表能解决截图中的 I/O 报错。sudo systemctl restart start_app_node.service
如果仍然不动,请贴出从启动命令开始到报错结束的完整日志,尤其是第一次 Remote I/O error 前后的内容,并说明是否修改过程序。现有截图还不足以确定第一条报错的具体原因。
可以按照上述方法尝试一下。
