【通用】大模型语音玩法「思考后长时间不返回」排查与修复指南
:warning: 下面所有命令都在机器人终端里执行,修改任何文件前先备份
一、故障现象
① 唤醒词能唤醒、屏幕会播报「我在」,终端也打印出了识别到的文字,说明语音识别这一环是通的。
② 紧接着终端打印:
[agent_process]: thinking...
然后就一直没有下文,publish llm result 不出现,机械臂不动,也没有语音回复。
③ 关机重启、重新唤醒、换一句话,现象完全一样:识别正常,大模型这一步永远等不到回应。
④ 同一台机器改用有线网络,或者换一个网络环境,有时会直接恢复正常。
二、问题原因
机器人到云端这一路,上行数据包稍微大一点就会被链路上的设备静默丢弃。
语音识别走的是小包连续发送,所以看起来一切正常;大模型请求是一次性把整段对话内容发出去,包大,发到一半就没了下文,等待方只能一直等下去。
表现出来就是「大模型在思考」,实际上请求根本没送到云端。
:light_bulb: 判断是不是这条原因有个很干脆的办法:把网卡 MTU 降下来,用同一句话再试一次。立刻有回应就是它,不用再查别的。
三、排查步骤
1. 查看当前 MTU
(1)列出所有网卡和它们的 MTU:
for f in /sys/class/net/*; do n=$(basename $f); echo "$n mtu=$(cat $f/mtu)"; done
(2)确认默认出口是哪块网卡:
ip route | head -3
在 default via 那一行末尾能看到设备名,无线是 wlan0,有线是 eth0。
2. 临时降低 MTU 验证
(1)把无线网卡降到 1400:
sudo ip link set dev wlan0 mtu 1400
(2)重新唤醒,说同一句命令,观察终端是否会打出 publish llm result。
(3)有回应就说明是这条原因,按第四节做持久化;仍然没有回应,说明不是这个原因,请把终端完整日志发给技术支持。
:magnifying_glass_tilted_left: 这一步是临时修改,重启后会恢复原值,所以验证通过之后一定要做第四节的持久化。
四、解决方案
1. 把 MTU 固定成 1400(重启后不丢)
(1)写一个设置脚本:
printf '%s\n' '#!/bin/sh' 'for d in /sys/class/net/*; do' '  n=$(basename $d)' '  [ "$n" = "lo" ] && continue' '  ip link set dev $n mtu 1400 2>/dev/null' 'done' | sudo tee /usr/local/sbin/mtu1400.sh >/dev/null && sudo chmod +x /usr/local/sbin/mtu1400.sh
(2)注册成开机服务:
printf '%s\n' '[Unit]' 'Description=Set MTU 1400' 'After=network-online.target' 'Wants=network-online.target' '' '[Service]' 'Type=oneshot' 'ExecStart=/usr/local/sbin/mtu1400.sh' 'RemainAfterExit=yes' '' '[Install]' 'WantedBy=multi-user.target' | sudo tee /etc/systemd/system/mtu1400.service >/dev/null && sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now mtu1400.service && systemctl is-enabled mtu1400.service
(3)确认生效:
cat /sys/class/net/wlan0/mtu
输出 1400 即可。再看一眼服务状态:
systemctl status mtu1400.service --no-pager
显示 enabled、active (exited) 说明重启后也会自动执行。
:white_check_mark: 改完必须复跑一轮完整玩法,四步都走完才算修好:唤醒成功、说出命令、大模型返回动作、机械臂动作并语音播报。
:high_voltage: 换场地、换路由器之后不需要改回 1500。1400 是通用的安全值,只是传输效率略低,不影响任何功能。
