【通用】树莓派 5 红灯常亮无法开机解决方法
树莓派 5 红灯常亮无法开机解决方法
关于树莓派 5 的 act 灯短闪烁 4 次并且无法开机时,可参考以下表格:
例:如 ACT LED 短闪 4 次,说明找不到引导程序(start.elf)。可尝试以下方法:
1、在附录文件夹安装树莓派官方烧录软件,点击 exe 及可安装。
2
2、安装完成后插入 SD 卡,点击选择 SD 卡。
3、选择 SD 卡后,点击选择操作系统。
4、拉到下面选择 Format card as FAT32,对 SD 卡进行格式化。
5、点击 NEXT 和是进行格式化。(格式化成功后会有以下提示并且接着点击继续)
6、再次点击选择 SD 卡和选择写入的操作系统。
7、在写入的操作系统选项拉到下面选择 Misc utility images,选择 Bootloader(Pi 5 family),再次选择 SD Card Boot。
8、点击 NEXT 和是。
9、完成后点击继续。
10、然后将烧好固件的 SD 卡插入树莓派 5,并且打开电源。至少等待 10 秒到 20 秒 的时间。
11、如果成功,树莓派的 act 灯会永远快速闪烁。
12、如果可以连接 HDMI 显示器的话,屏幕会显示绿色表示成功,红色表示失败。
13、更新修复完成后,将 SD 卡移出来,可以将 SD 卡格式化,然后参考资料的"镜像
烧录方法"进行烧录镜像,成功烧录后,即可开机成功。
