产品咨询-机械手
产品型号 / 套件:树莓派5机械手掌uHandPi
问题描述:我想要不带树莓派的机械手掌,可以直接插在windows上开发使用的机械手,请问有没有这种产品
我们正在为您联系官方支持人员,以协助确认适合直接连接 Windows 开发的产品方案。您可以继续在此回复,或再次联系助手获取帮助。 @hiwonder_zhangyikun
支持人员来了吗,效率有点低
我们正在联系官方支持人员协助您处理。您可以继续在此回复并@我,我会继续帮助您。 @hiwonder_zhangyikun
uHand UNO 、uHand2.0这些单片机系列产品是可以直接在电脑上进行开发的,详细可以咨询一下店铺客服。
感谢官方支持人员的补充说明。您可以联系店铺客服,进一步确认 uHand UNO 或 uHand2.0 是否符合您的 Windows 开发需求。
这款uHandPi可以无视树莓派去直插windows开发吗,我已经买了
无法做到,该产品使用的是树莓派主控,需要使用windows远程连接到树莓派中进行开发和控制的。
了解了,有没有机械臂动作开发文档,每个轴的角度、通讯协议之类的
参考舵机的硬件资料,里面是有提供舵机通讯协议的。资料可以找客服要一下。
我看了,这里面的资料很乱,我想要这种写的明明白白的有没有
@hiwonder_Ryo 整理一下
整理如下:
  1. 您已购买树莓派5机械手掌uHandPi,想确认是否可以不使用树莓派、直接连接 Windows 进行开发。
  2. 官方支持已说明:uHandPi 使用树莓派作为主控,不能脱离树莓派主控直接连接 Windows 使用;如需在 Windows 端开发和控制,需要远程连接到树莓派。
  3. 您还需要一份清晰的机械臂动作开发资料,包括每个轴的角度定义、动作控制方式以及通信协议。此前提供的舵机硬件资料较为杂乱,建议向店铺客服索取更完整、明确的相关资料。
把 uHandPi 动作开发接口整理出来发在这里 @hiwonder_Ryo
uHandPi 树莓派 5 动作开发接口整理
1. 先看整体结构
uHandPi 的动作控制可以分为三层:
TEXT
动作组文件 .d6a
        v
ActionGroupController
        v
Board.pwm_servo_set_position()
        v
树莓派 5 扩展板串口协议
        v
PWM 舵机 / 总线舵机
需要特别区分:
  • 动作组控制器实际使用的是 PWM 舵机接口。
  • SDK 同时提供了 PWM 舵机 和 总线舵机 两套接口。
  • 树莓派与扩展板之间使用的是扩展板协议,协议帧以 0xAA 0x55 开头。
  • 总线舵机的具体控制命令被封装在扩展板协议的 BUS_SERVO 数据中。
主要源码:
  • [action_group_controller.py](uHandPi智能视觉手掌/3 源码资料/1 右手源码/uhandpi_源码/uhandpi/common_sdk/common/action_group_controller.py)
  • [ros_robot_controller_sdk.py](uHandPi智能视觉手掌/3 源码资料/1 右手源码/uhandpi_源码/uhandpi/common_sdk/common/ros_robot_controller_sdk.py)
  • [rpc_server.py](uHandPi智能视觉手掌/3 源码资料/1 右手源码/uhandpi_源码/uhandpi/rpc_server.py)
2. 动作组接口
2.1 创建动作组控制器
PYTHON
from common.ros_robot_controller_sdk import Board
from common.action_group_controller import ActionGroupController
board = Board()
agc = ActionGroupController(board)
构造函数:
PYTHON
ActionGroupController(board, action_path='/home/pi/uhandpi/')
动作组目录默认是:
TEXT
/home/pi/uhandpi/action_groups/
动作文件扩展名为:
TEXT
.d6a
例如:
TEXT
/home/pi/uhandpi/action_groups/15_5_12345.d6a
2.2 执行动作组
PYTHON
agc.runAction('15_5_12345')
代码内部会自动拼接:
PYTHON
一个完整示例:
PYTHON
#!/usr/bin/env python3
import threading
board = Board()
threading.Thread(
    target=agc.runAction,
    args=('15_5_12345',),
    daemon=True
).start()
runAction() 本身是阻塞调用。如果动作组较长,建议放到线程中执行。
2.3 停止动作组
PYTHON
agc.stop_action_group()
该接口的实现本质上是设置停止标志:
PYTHON
self.stopRunning = True
动作循环在下一次读取动作记录前检查该标志,然后退出。
需要注意:
  1. 它不是立即中断当前舵机运动。
  2. 如果当前动作步骤的执行时间较长,需要等当前步骤的 sleep() 结束。
  3. stop_action_group() 不会主动给 PWM 舵机发送停止指令。
  4. 源码中的 stop_servo() 调用的是总线舵机停止接口:
PYTHON
def stop_servo(self):
    self.board.bus_servo_stop([1, 2, 3, 4, 5, 6])
但动作组执行使用的是 PWM 舵机接口,因此这个停止逻辑存在接口不一致问题。对于动作组的紧急停止,应结合实际硬件确认是否需要补充 PWM 舵机停止或设置当前位置的逻辑。
2.4 动作控制器的运行状态
控制器中有两个类变量:
PYTHON
ActionGroupController.runningAction = False
ActionGroupController.stopRunning = False
执行动作时:
PYTHON
if self.runningAction is False:
    self.runningAction = True
    self.runningAction = False
因此:
  • 如果已有动作组正在运行,再次调用 runAction() 不会启动第二个动作。
  • 动作组执行完成后,runningAction 恢复为 False。
  • 动作文件不存在时,会打印动作路径。
3. .d6a 动作文件格式
.d6a 文件实际上是一个 SQLite 数据库,不是普通文本文件。
源码通过以下方式读取:
PYTHON
ag = sql.connect(actNum)
cu = ag.cursor()
cu.execute("select * from ActionGroup")
每条动作记录的结构可以按下面方式理解:
TEXT
字段 0:记录编号或内部字段,控制器不使用
字段 1:本动作步骤的运行时间,单位为毫秒
字段 2:1 号舵机位置
字段 3:2 号舵机位置
字段 4:3 号舵机位置
字段 5:4 号舵机位置
字段 6:5 号舵机位置
字段 7:6 号舵机位置
控制器的核心逻辑相当于:
PYTHON
duration_ms = act[1]
positions = [
    [1, act[2] + deviation_data['1']],
    [2, act[3] + deviation_data['2']],
    [3, act[4] + deviation_data['3']],
    [4, act[5] + deviation_data['4']],
    [5, act[6] + deviation_data['5']],
    [6, act[7] + deviation_data['6']],
board.pwm_servo_set_position(
    duration_ms / 1000.0,
    positions
time.sleep(duration_ms / 1000.0)
也就是说,一条动作记录会同时设置 6 个舵机的位置,然后等待该步骤完成。
3.1 舵机偏差校准
动作执行时会读取:
TEXT
/home/pi/uhandpi/config/deviation.yaml
源码路径变量:
PYTHON
yaml_handle.Deviation_file_path
每个目标位置都会加上对应舵机的偏差值:
PYTHON
act[2 + i] + deviation_data[str(1 + i)]
因此动作文件中的位置是"标称位置",实际下发位置为:
TEXT
实际位置 = 动作文件位置 + deviation.yaml 中的校准偏差
修改动作文件时,不建议直接把机械误差永久写进每一条动作记录,应该优先使用偏差配置进行整体校准。
3.2 动作组开发方式
推荐流程:
  1. 使用上位机打开已有动作组作为初始姿态。
  2. 调整各个舵机位置。
  3. 设置每个动作步骤的运行时间。
  4. 运行单步动作确认姿态。
  5. 保存为 .d6a 文件。
  6. 将文件放入:
TEXT
  1. 通过上位机刷新动作组列表,或者使用 Python 调用。
上位机动作编辑和调用资料位于:
  • [Action Group Calling Tutorial](uHandPi智能视觉手掌/1 教程资料/9.上位机动作编辑课程/9.2 动作组调用教学/9.2.1 动作组调用教学)
  • [Action Editing Tutorial](uHandPi智能视觉手掌/1 教程资料/9.上位机动作编辑课程/9.3 动作组编辑教学/9.3.1 动作编辑教学)
  • [Concatenating Action Files](uHandPi智能视觉手掌/1 教程资料/9.上位机动作编辑课程/9.4 串联动作组文件/9.4.1 串联动作文件)
4. PWM 舵机接口
uHandPi 动作组控制器主要使用这一组接口。
4.1 设置 PWM 舵机位置
PYTHON
board.pwm_servo_set_position(duration, positions)
参数:
参数 含义
duration 运动时间,单位为秒
positions [[舵机ID, 脉宽], ...]
脉宽 通常以微秒表示,例如 1500
示例:
PYTHON
    0.5,
    [[1, 1500]]
表示:
TEXT
让 1 号 PWM 舵机在 0.5 秒内运动到脉宽 1500 us
同时设置多个舵机:
PYTHON
    1.0,
        [1, 1500],
        [2, 1600],
        [3, 1400],
        [4, 1500],
        [5, 1550],
        [6, 1450],
SDK 内部会将秒转换为毫秒:
PYTHON
duration = int(duration * 1000)
PWM 舵机的位置数据使用无符号 16 位整数发送:
PYTHON
struct.pack("<BH", servo_id, pulse)
4.2 PWM 舵机偏差
PYTHON
board.pwm_servo_set_offset(servo_id, offset)
读取偏差:
PYTHON
board.pwm_servo_read_offset(servo_id)
读取当前位置:
PYTHON
board.pwm_servo_read_position(servo_id)
示例:
PYTHON
servo_id = 1
board.pwm_servo_set_offset(servo_id, 0)
print(board.pwm_servo_read_offset(servo_id))
print(board.pwm_servo_read_position(servo_id))
注意:SDK 中 PWM 舵机的读取函数存在一处源码实现疑点,读取解包代码中使用了未定义的 success 变量。若直接调用读取接口报错,需要修正 SDK 中对应的解包逻辑。
5. 总线舵机接口
总线舵机使用半双工串行总线,通过舵机 ID 区分多个舵机。
导入 SDK:
PYTHON
import ros_robot_controller_sdk as rrc
board = rrc.Board()
也可以使用源码中的导入方式:
PYTHON
board = Board()
5.1 设置总线舵机位置
PYTHON
board.bus_servo_set_position(duration, positions)
参数:
参数 含义
duration 运动时间,单位为秒
positions [[舵机ID, 位置], ...]
位置 SDK 示例通常使用 0 到 1000
示例:
PYTHON
    1,
        [1, 500],
        [2, 500],
表示让 1、2 号总线舵机在 1 秒内运动到位置 500。
另一个示例:
PYTHON
    2,
        [1, 0],
        [2, 0],
总线舵机位置值通常不是 PWM 脉宽,而是舵机内部定义的位置量。源码中的角度限制示例也是:
PYTHON
board.bus_servo_set_angle_limit(servo_id, [0, 1000])
5.2 停止总线舵机
PYTHON
board.bus_servo_stop([1, 2])
停止指定 ID 的舵机:
PYTHON
board.bus_servo_stop([1])
停止多个舵机:
PYTHON
5.3 总线舵机状态读取
读取接口前要开启接收:
PYTHON
board.enable_reception()
然后可以读取:
PYTHON
servo_id = board.bus_servo_read_id()
servo_id = servo_id[0]
print('id:', servo_id)
print('vin:', board.bus_servo_read_vin(servo_id))
print('temp:', board.bus_servo_read_temp(servo_id))
print('position:', board.bus_servo_read_position(servo_id))
主要读取接口:
PYTHON
board.bus_servo_read_id(servo_id=254)
board.bus_servo_read_offset(servo_id)
board.bus_servo_read_temp_limit(servo_id)
board.bus_servo_read_angle_limit(servo_id)
board.bus_servo_read_vin_limit(servo_id)
board.bus_servo_read_torque_state(servo_id)
其中:
PYTHON
默认使用 ID 254,通常用于读取当前总线上的舵机 ID。
读取失败时通常返回:
PYTHON
None
或者在读取 ID 时返回类似:
PYTHON
[servo_id]
5.4 总线舵机配置接口
设置舵机 ID
PYTHON
board.bus_servo_set_id(current_id, new_id)
示例:
PYTHON
board.bus_servo_set_id(254, 1)
设置和保存偏差
PYTHON
board.bus_servo_set_offset(servo_id, offset)
board.bus_servo_save_offset(servo_id)
示例:
PYTHON
board.bus_servo_set_offset(1, -10)
board.bus_servo_save_offset(1)
舵机扭矩开关
PYTHON
board.bus_servo_enable_torque(servo_id, True)
board.bus_servo_enable_torque(servo_id, False)
设置角度限制
PYTHON
board.bus_servo_set_angle_limit(servo_id, [min_value, max_value])
示例:
PYTHON
board.bus_servo_set_angle_limit(1, [0, 1000])
设置输入电压限制
单位是毫伏:
PYTHON
board.bus_servo_set_vin_limit(servo_id, [min_mv, max_mv])
示例:
PYTHON
board.bus_servo_set_vin_limit(1, [4500, 14500])
设置温度限制
PYTHON
board.bus_servo_set_temp_limit(servo_id, temperature)
示例:
PYTHON
board.bus_servo_set_temp_limit(1, 85)
6. 扩展板串口协议
6.1 串口参数
Board 默认使用:
PYTHON
Board(
    device='/dev/ttyAMA0',
    baudrate=1000000,
    timeout=5
即:
TEXT
设备:/dev/ttyAMA0
波特率:1000000
超时:5 秒
如果实际系统设备节点不同,可以显式指定:
PYTHON
board = Board(
    baudrate=1000000,
    timeout=5
6.2 扩展板协议帧格式
源码注释给出的协议格式为:
TEXT
0xAA 0x55 Function Length Data Checksum
完整含义:
字段 长度 含义
0xAA 1 字节 帧头 1
0x55 1 字节 帧头 2
Function 1 字节 功能类型
Length 1 字节 Data 长度
Data N 字节 功能参数
Checksum 1 字节 CRC8 校验
源码的发送逻辑:
PYTHON
buf = [0xAA, 0x55, int(func)]
buf.append(len(data))
buf.extend(data)
buf.append(checksum_crc8(bytes(buf[2:])))
self.port.write(buf)
因此 CRC8 的计算范围是:
TEXT
Function + Length + Data
不包含两个帧头字节。
6.3 功能类型
SDK 中定义的功能号:
功能号 名称 用途
0x01 PACKET_FUNC_LED LED
0x02 PACKET_FUNC_BUZZER 蜂鸣器
0x03 PACKET_FUNC_MOTOR 电机
0x04 PACKET_FUNC_PWM_SERVO PWM 舵机
0x05 PACKET_FUNC_BUS_SERVO 总线舵机
0x06 PACKET_FUNC_KEY 按键
0x07 PACKET_FUNC_IMU IMU
0x08 PACKET_FUNC_GAMEPAD 手柄
0x09 PACKET_FUNC_SBUS SBUS
0x0A PACKET_FUNC_OLED OLED
0x0B PACKET_FUNC_RGB RGB
动作组中使用的主要是:
TEXT
0x04:PWM 舵机
0x05:总线舵机
7. PWM 舵机协议数据
PWM 舵机设置位置时:
PYTHON
发送的数据结构为:
TEXT
SubCommand
Duration Low
Duration High
Servo Count
Servo ID
Pulse Low
Pulse High
对应源码:
PYTHON
data = [
    0x01,
    duration & 0xFF,
    0xFF & (duration >> 8),
    len(positions)
for servo_id, pulse in positions:
    data.extend(struct.pack("<BH", servo_id, pulse))
其中:
TEXT
SubCommand = 0x01
Duration = uint16,小端,单位毫秒
Servo Count = 舵机数量
Servo ID = uint8
Pulse = uint16,小端,通常单位微秒
单个 PWM 舵机设置可以抽象为:
TEXT
AA 55 04 Length 01 DurationL DurationH 01 ServoID PulseL PulseH CRC8
例如:
PYTHON
board.pwm_servo_set_position(0.5, [[1, 1500]])
表示:
TEXT
运动时间:500 ms
舵机 ID:1
PWM 脉宽:1500 us
8. 总线舵机协议数据
8.1 总线舵机设置位置
总线舵机功能号:
TEXT
Function = 0x05
位置设置子命令:
TEXT
SubCommand = 0x01
数据结构:
TEXT
SubCommand
Duration Low
Duration High
Servo Count
Servo ID
Position Low
Position High
对应源码:
PYTHON
data = [
    0x01,
    duration & 0xFF,
    len(positions)
for servo_id, position in positions:
    data.extend(struct.pack("<BH", servo_id, position))
单个舵机的抽象帧:
TEXT
AA 55 05 Length 01 DurationL DurationH 01 ServoID PositionL PositionH CRC8
例如:
PYTHON
board.bus_servo_set_position(1, [[1, 500]])
其中:
TEXT
Function = 0x05
SubCommand = 0x01
Duration = 1000 ms
Servo ID = 1
Position = 500
8.2 总线舵机子命令表
以下命令码来自 SDK 对总线舵机接口的封装:
子命令 SDK 接口 说明
0x01 bus_servo_set_position() 设置位置
0x03 bus_servo_stop() 停止舵机
0x05 bus_servo_read_position() 读取位置
0x07 bus_servo_read_vin() 读取电压
0x09 bus_servo_read_temp() 读取温度
0x0B bus_servo_enable_torque(..., True) 开启扭矩
0x0C bus_servo_enable_torque(..., False) 关闭扭矩
0x0D bus_servo_read_torque_state() 读取扭矩状态
0x10 bus_servo_set_id() 修改舵机 ID
0x12 bus_servo_read_id() 读取舵机 ID
0x20 bus_servo_set_offset() 设置偏差
0x22 bus_servo_read_offset() 读取偏差
0x24 bus_servo_save_offset() 保存偏差
0x30 bus_servo_set_angle_limit() 设置角度限制
0x32 bus_servo_read_angle_limit() 读取角度限制
0x34 bus_servo_set_vin_limit() 设置电压限制
0x36 bus_servo_read_vin_limit() 读取电压限制
0x38 bus_servo_set_temp_limit() 设置温度限制
0x3A bus_servo_read_temp_limit() 读取温度限制
需要注意:这些命令码是 扩展板 SDK 中的总线舵机子命令。当前源码展示的是树莓派到扩展板之间的完整数据封装,没有完整展开扩展板到舵机电机内部的底层电气协议细节。
9. RPC 动作调用接口
uHandPi 还提供了一个 JSON-RPC 服务,默认端口:
TEXT
9030
源码位置:
9.1 RunAction
源码注册:
PYTHON
@dispatcher.add_method
def RunAction(*args, **kwargs):
当前实现只映射了三个参数:
PYTHON
'0'  -> '0_0_0'
'6'  -> '6_2_23'
'15' -> '15_5_12345'
调用示意:
JSON
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "RunAction",
  "params": ["15"],
  "id": 1
该接口会在线程中调用:
PYTHON
AGC.runAction(runaction)
需要注意,当前 RunAction 并不是任意动作名调用接口,只支持源码中写死的映射值。若要调用自定义动作组,建议直接使用:
PYTHON
AGC.runAction('my_action')
或者修改 RPC 映射逻辑。
9.2 SetServo
源码接口:
PYTHON
def SetServo(*args):
内部实际使用:
PYTHON
use_times = args[0]
servo_id = args[2]
pulse = args[3]
    use_times / 1000.0,
    [[servo_id, pulse + deviation_data[str(6)]]]
也就是说:
  • args[0]:运动时间,单位毫秒
  • args[2]:舵机 ID
  • args[3]:PWM 脉宽
  • args[1]:当前实现中打印了但没有参与控制
  • 偏差修正固定读取了 deviation_data['6']
最后一点很可能是针对某个特定舵机的业务代码,不能直接视为通用接口。若要控制任意 PWM 舵机,应改为:
PYTHON
deviation_data[str(args[2])]
10. 推荐的动作开发代码
10.1 直接控制动作姿态
适合测试舵机编号、方向和位置范围:
PYTHON
import time
board = Board()
# 初始姿态
    0.8,
        [1, 1500],
        [2, 1500],
        [3, 1500],
        [4, 1500],
        [5, 1500],
        [6, 1500],
time.sleep(1)
# 改变姿态
    1.0,
        [1, 1700],
        [2, 1300],
        [3, 1600],
        [4, 1400],
        [5, 1700],
        [6, 1300],
time.sleep(1)
10.2 调用动作组
PYTHON
import threading
board = Board()
action_name = '15_5_12345'
worker = threading.Thread(
    args=(action_name,),
    daemon=True
worker.start()
worker.join()
10.3 可停止的动作组线程
PYTHON
import time
import threading
board = Board()
    daemon=True
worker.start()
time.sleep(2)
# 请求停止动作组
worker.join()
这属于"协作式停止",不是硬实时急停。
11. 开发时最容易混淆的地方
11.1 PWM 位置和总线位置不是同一种量
PWM 舵机:
PYTHON
[[servo_id, pulse_width]]
例如:
PYTHON
[[1, 1500]]
通常表示脉宽 1500 us。
总线舵机:
PYTHON
[[servo_id, position]]
例如:
PYTHON
[[1, 500]]
表示总线舵机的位置量,不是 500 us。
11.2 时间单位不完全一致
底层 Board 接口的时间单位是秒:
PYTHON
board.pwm_servo_set_position(0.5, ...)
board.bus_servo_set_position(1, ...)
动作文件中的时间字段是毫秒:
TEXT
act[1] = duration_ms
RPC 的 SetServo 时间参数也是毫秒,但内部又除以 1000 转成秒。
11.3 动作组使用的是 PWM 接口
动作控制器中的关键调用是:
PYTHON
self.board.pwm_servo_set_position(...)
因此不要因为动作组中的位置值看起来像 0 到 1000,就误认为它在调用总线舵机。
动作组的位置值最终被当作 PWM 舵机脉宽发送。
11.4 舵机数量存在源码注释与动作代码差异
通用 SDK 注释中提到扩展板 PWM 接口通道依次为 1-4,但 uHandPi 的动作控制器和初始化代码明确按 1-6 个 PWM 舵机处理。
因此实际开发应以:
  1. uHandPi 树莓派 5 扩展板的实际硬件;
  2. 出厂动作文件;
  3. 当前产品源码的接线定义;
为准,不要直接套用通用扩展板的通道数量说明。
12. 最小接口速查表
PYTHON
# 初始化
board = Board()
# PWM 舵机
board.pwm_servo_set_position(seconds, [[id, pulse_us], ...])
board.pwm_servo_set_offset(id, offset)
board.pwm_servo_read_offset(id)
board.pwm_servo_read_position(id)
# 总线舵机运动
board.bus_servo_set_position(seconds, [[id, position], ...])
board.bus_servo_stop([id, ...])
# 总线舵机读取
board.bus_servo_read_position(id)
board.bus_servo_read_vin(id)
board.bus_servo_read_temp(id)
board.bus_servo_read_torque_state(id)
# 总线舵机配置
board.bus_servo_set_offset(id, offset)
board.bus_servo_save_offset(id)
board.bus_servo_enable_torque(id, True)
board.bus_servo_set_angle_limit(id, [min, max])
board.bus_servo_set_vin_limit(id, [min_mv, max_mv])
board.bus_servo_set_temp_limit(id, temp)
# 动作组
agc.runAction('action_name')
结论
对于 uHandPi 树莓派 5 的常规动作开发,推荐优先使用:
PYTHON
和:
PYTHON
board.pwm_servo_set_position()
总线舵机接口主要用于底层舵机调试、位置控制、ID 设置、状态读取和参数配置。动作文件由上位机生成并保存为 .d6a SQLite 数据库,执行时由控制器逐行读取,每行通过 PWM 舵机协议同时下发 6 个舵机的位置和运动时间。
