怎么录制视频和保存文档?
产品型号 / 套件:mentorpi M1
版本 / 规格:标准版/8g
问题描述:怎么录制视频和保存文档?
报错信息 / 日志 / 截图:手机设备连接后,在操作中没有找到视频录制的按键,相机功能只能拍照,同时找不到文件存储的位置
MentorPi M1 的 WonderPi 手机端“机体遥控”页面,当前说明中顶部只有“截屏、关闭导航栏、全屏”功能,未提供视频录制入口。因此没有找到录像按键符合当前功能说明;资料也未标注 APP 截屏文件在手机中的具体保存目录。
若需要将相机静态画面保存到机器人中,可通过 VNC 使用图像采集工具:
  1. 在终端执行 ~/.stop_ros.sh。
  2. 执行 ros2 launch peripherals depth_camera.launch.py。
  3. 执行 cd ~/software/collect_picture && python3 main.py。
  4. 在工具中选择 my_data,点击“保存(space)”或按空格键。图片会保存到 ~/software/collect_picture/my_data/JPEGImages。
如需保留手机端实时画面的视频,可使用手机系统自带的屏幕录制功能。若 APP 截屏后仍找不到图片,请补充手机系统、WonderPi 版本及截屏后的界面截图。
也就是说这个机器不支持视频录制功能吗?
按目前的功能说明,MentorPi M1 的 WonderPi 手机端“机体遥控”页面没有内置视频录制入口,因此无法在 APP 内直接录制视频。手机端当前提供的是截屏、关闭导航栏和全屏功能。
如果需要保存手机上显示的实时画面,可以使用手机系统自带的屏幕录制功能。若要将相机静态画面保存到机器人中,可通过 VNC 执行:
  1. ~/.stop_ros.sh
  2. ros2 launch peripherals depth_camera.launch.py
  3. cd ~/software/collect_picture && python3 main.py
  4. 在工具中选择 my_data,点击“保存(space)”或按空格键,图片会保存到 ~/software/collect_picture/my_data/JPEGImages。
目前资料没有标注 APP 截屏文件在手机中的具体保存目录。如果 APP 截屏后仍找不到图片,请补充手机系统、WonderPi 版本及截屏后的界面截图。
那电脑端能录制视频吗?因为买之前说的是可以录视频才购入的
官方支持人员将为您提供帮助。如仍需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
可以。MentorPi 的摄像头画面能够实时回传,因此可以录制视频。
不过,现有教程主要提供的是:
(1)浏览器中查看 RGB 实时画面;
(2)采集并保存单张图片,用于模型训练。
教程中未提供“点击按钮直接保存为 MP4”的标准录像功能。要录制视频通常有三种方式:
  1. 在电脑端打开实时回传画面后,用系统录屏软件录制。
  2. 在 MentorPi 上编写/运行一个 OpenCV 程序,订阅相机图像话题并用 cv2.VideoWriter 保存为 AVI 或 MP4。
  3. 用 ros2 bag record 录制相机话题,适合后续回放或算法调试,但保存的是 ROS 数据包,不是直接可播放的视频文件。
    以上仅为参考建议,需要您自行尝试。
