根据我的要求跑需要跑的点位
产品型号 / 套件:【麦轮底盘】机械臂小车
版本 / 规格:标准版/8G
控制板 / 主板:树莓派
问题描述:开始导航后,用遥控遥控分别到六个点,用这个(ros2 topic echo /amcl_pose --once)获取坐标, 这个获取定位坐标的方式对吗。我想给这6个点分别定一个123456区域,然后靠坐标来跑点,有的点能够识别物料,然后抓取到另一个点,然后怎么才能让他设置自动根据我的要求跑需要跑的点位呢。
我们正在邀请官方支持人员来协助您处理这个问题。如仍需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_wanchenccc
您的帖子缺少必要的基础信息,无法提供针对性的帮助。
请提供一下关键信息:
1、您询问的具体是哪一款产品呢,请补充产品名称!
ROS2机器人LanderPi树莓派5机械臂小车。
可以,ros2 topic echo /amcl_pose --once 的取点思路是正确的,但要先确保已加载最终使用的地图、AMCL 正常定位,并在 RViz 中使用 2D Pose Estimate 校准了机器人初始位姿。建议确认输出中的 header.frame_id 为 map,每个点同时保存 pose.pose.position.x、pose.pose.position.y 和 pose.pose.orientation.x/y/z/w,不要只保存 x、y。机器人停稳后可连续读取几次,确认位姿稳定;地图重建或地图原点变化后需要重新采点。
六个点可以保存为 1~6 的位姿配置。如果您所说的是“区域”而不是单个停车点,还需要为每个区域另外定义允许误差范围。抓取点应记录机器人准备识别和接近物料时的停车位姿,而不是物料本身的位置。
LanderPi 的 RViz 已支持多点导航:开启多点导航后,每设置一个目标点前点击一次 Publish Point。这适合验证六个点能否依次到达,但多点导航本身不会在指定点自动识别、抓取或条件跳转。
要实现“按要求选点运行,到某点识别抓取,再送到另一个点”,需要增加任务调度逻辑。可以基于官方示例 /home/ubuntu/ros2_ws/src/example/example/navigation_transport/navigation_transport.py 和 automatic_pick.py 修改:
  1. 建立六个点位和任务顺序的配置表。
  2. 使用 BasicNavigator.goToPose()发送当前目标位姿。
  3. 仅在导航结果为 TaskResult.SUCCEEDED 后,根据该点的任务调用 /automatic_pick/pick 或 /automatic_pick/place。
  4. 等待抓取或放置完成状态后再发送下一个点;导航失败或取消时应停止任务,不要仅靠固定延时继续执行。
建议先单独验证六个点的导航,再验证官方“定点导航搬运”,最后合并任务流程。若需要进一步确定具体代码修改方式,请贴出六个点完整的 x、y、orientation 数据,以及期望的执行顺序、哪些点抓取、哪些点放置。
可以实现,但“多点导航”和“根据识别结果抓取、放置”的任务流程需要分别配置。
  1. 在地图已加载、AMCL 定位稳定后,ros2 topic echo /amcl_pose --once 可以用于记录当前定位。每个点建议同时保存 pose.pose.position.x、pose.pose.position.y 和朝向 pose.pose.orientation;六个点必须在同一张地图、同一坐标系下采集。
  2. 先用 RViz 验证六个点是否都能到达。LanderPi 的导航界面支持多点导航:每设置一个目标点前都要点击一次 Publish Point,并可拖动设置到点后的朝向。先确认不带抓取任务时,车辆能按顺序稳定经过六个点。
  3. 若要长期自动执行“到点识别 → 满足条件则抓取 → 前往指定点放置 → 继续下一点”,需要编写任务流程节点。/home/ubuntu/ros2_ws/src/xf_mic_asr_offline/scripts/voice_control_navigation.py 提供了固定 A/B/C 点位的示例;example/navigation_transport/navigation_transport.py 提供了导航成功后调用抓取或放置流程的示例。六点任务应在此基础上建立状态流程,而不是只增加六个地图标记。
建议先整理成表格:点位编号 | x | y | 朝向 | 到点动作 | 识别条件 | 抓取后目标点 | 下一点。先完成六点纯导航,再逐步加入识别、抓取和放置,便于定位是哪一环节导致任务中断。
请补充六个点的执行顺序,以及哪些点需要识别、识别到什么物料后要抓取并送到哪个点,可进一步确定任务流程。
