自己编程后舵机不转
产品型号 / 套件:learm
控制板 / 主板:stm32f103rbt6
问题描述:我看了之前发的帖子,按其中的代码写了一遍,但是舵机不转麻烦帮我分析一下原因
您好。幻尔 LeArm 的 STM32F103RBT6 控制总线舵机时,不能按 PWM 舵机方式输出信号。仅凭“舵机不转”还不能判断硬件损坏,建议按以下顺序检查:
  1. 确认接口和供电。 舵机应接在控制板的“总线舵机接口”,不要接到 PWM 接口。控制板供电范围为 6.4–8.4V,资料配套适配器为 7.5V/3A。断电检查接线:白线接 S,红线接 +,黑线接 -,并确认电源开关已打开,切勿反接。
  2. 确认舵机 ID。 总线舵机只响应发给自身 ID 的指令。若代码发送的是 ID 1,请确认实际目标舵机确实为 ID 1;LeArm 机体舵机出厂时已设置对应 ID,若曾更换舵机或修改过 ID,需要重新核对。
  3. 检查串口参数。 总线通信要求 115200 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无校验。旧版 STM32 例程中,发送前必须切换为发送状态(对应 UART_TX_ENABLE());资料规定发送状态为 PA0=0、PA1=1,接收状态为 PA0=1、PA1=0。如果只初始化 UART、没有正确控制收发方向,指令不会到达舵机。
  4. 检查指令类型。 SERVO_MOVE_TIME_WRITE(指令值 1)发送后会立即运动;如果使用 SERVO_MOVE_TIME_WAIT_WRITE(指令值 7),还必须继续发送 SERVO_MOVE_START(指令值 11),否则舵机不会开始运动。位置值范围为 0–1000,运动时间范围为 0–30000 毫秒,并且要等待上一条运动指令完成后再发送下一条。
  5. 确认程序确实下载并运行。 编译时不能有 Error(s);生成 HEX 后,在 FlyMcu 中选择正确串口和 115200,点击“开始编程”后按核心板 RST,确认日志显示下载完成,再打开电源测试。新版例程还要确认已调用 serial_servo_init,并正确绑定 write_pin 和 serial_write_and_read。
如果仍不转,请把总线舵机初始化、UART 初始化、发送函数和 main 循环中的完整代码贴出来,并补充实际舵机 ID、完整编译/下载日志及控制板接线近照。这样才能进一步定位是 ID、收发方向、指令帧还是下载运行问题。
运行厂家给的程序是可以动的,这个是我自己编写的,实际舵机ID是1,编译0错误0警告
厂家程序在相同接线、同一舵机 ID 1 下可以运行,说明舵机、供电及接口链路基本正常,应优先检查自编程序的总线通信初始化和实际发送过程。编译为 0 错误、0 警告并不能证明串口数据已经发出。
建议按以下最小步骤定位:
  1. 以厂家可运行的“总线舵机控制”工程为基线,只保留控制 ID 1 在位置值 0 和 1000 之间运动的代码,运动时间设为 1000ms,每条指令之间等待上一动作结束。确认可运行后,再逐项替换成自己的代码。
  2. 如果使用新版工程,确认主函数已经调用 serial_servo_init,并正确绑定 write_pin 和 serial_write_and_read。同时确认 USART2_IRQHandler 及配套状态机、定时器代码已加入工程并实际执行。官方例程中的 serial_servo_set_position 主要负责生成并提交命令帧,实际收发还依赖这些底层代码。
  3. 如果使用旧版直接发送实现,确认串口为 115200、8 位数据位、1 位停止位、无校验;发送前调用 UART_TX_ENABLE()。发送状态应为 PA0=0、PA1=1,接收状态为 PA0=1、PA1=0。
  4. 核对运动帧格式:0x55 0x55 + ID + Length + Cmd + 参数 + Checksum。立即运动应使用指令值 1、数据长度 7,位置和时间都按低八位在前、高八位在后填写;校验和为 ~(ID + Length + Cmd + 所有参数) 的低八位。
  5. 如果使用指令值 7,还必须继续发送指令值 11,否则舵机只保存目标位置而不会开始运动。
请将 main 中从初始化到循环的代码、USART2 初始化、PA0/PA1 初始化、发送函数以及 USART2_IRQHandler 以文本形式贴出,并注明使用的是哪一版厂家工程。这样可以直接逐行核对具体遗漏的位置。
