产品型号 / 套件:puppypi四足机器狗
树莓派5 2G专业开发板
1.雷达的三个模式避障,追踪,警卫分别角度都有限制吗?我警卫模式下站在后方依旧会转到后面面向我
2.如果有限制请问代码里是在哪里限制的?我确实没有找到
十分感谢🙏🏻
树莓派5 2G专业开发板
十分感谢🙏🏻
是的,但三种模式的角度逻辑不同。PuppyPi 的 ROS2 雷达源码位于 /home/ubuntu/ros2_ws/src/app/app/lidar.py,主要看 lidar_callback():
self.scan_angle = math.radians(90),判断条件为 abs(angle) < self.scan_angle / 2,所以有效范围是正前方总计 90°,即 -45° < angle < +45°。abs(angle) < self.scan_angle / 2 条件,也是前方总计 90°。scan_angle 限制。程序先从整圈雷达数据中找出最近点,然后只判断 dist < self.threshold 和 abs(math.degrees(angle)) > 10。因此,后方目标如果是最近目标,机器狗会转向后方并面向它,这是当前程序逻辑的正常表现。这里的 10° 是朝向校正的停止区,并不是后方检测限制。扫描角度的默认值在初始化及 reset_value() 中设置;参数更新位于 set_parameters_srv_callback(),对应赋值是 self.scan_angle = math.radians(new_scan_angle)。如果希望警卫模式也只响应前方,可在警卫模式分支中加入与前两种模式相同的 abs(angle) < self.scan_angle / 2 判断。
好的,十分感谢
不客气,很高兴能帮到您!
