选型指南 | TurboPi vs ClawPi:两款树莓派ROS2小车怎么选?
Quick Answer(快速答案)
  • 选TurboPi:专注AI视觉交互应用,适合零基础学习ROS2与视觉算法。
  • 选ClawPi:追求LCD屏的便捷交互体验,同时希望学习ROS2核心功能,深入探索SLAM建图导航与具身智能应用。
一、引言
树莓派ROS2小车是很多初学者学习机器人编程、AI视觉和智能应用的首选平台。不同小车的技术侧重也各有不同:有的专注在AI视觉算法上做深做透,有的则通过搭载激光雷达等高阶硬件,为更复杂的ROS2功能(如SLAM建图)打造。明确自己的核心需求,才能选到最匹配的机器人平台。
二、产品概况
Hiwonder推出的TurboPi与ClawPi均基于树莓派ROS2平台打造,两款小车均具备全向移动、AI视觉识别、机械臂抓取及多模态大模型交互等核心功能,但两者的硬件配置与教学侧重有着清晰的定位。
  1. TurboPi:体系化的AI视觉教学小车
TurboPi
  • 定位:侧重AI视觉算法,适合作为机器人编程学习的起点。
  • 硬件配置:采用树莓派4B/5主控,搭载麦克纳姆轮底盘、高性能直流电机,配备2自由度云台摄像头、2自由度机械臂以及WonderEcho Pro AI 语音交互模块。
  • 核心优势:配套290+节课程,150+讲真人视频讲解,课程体系极其完善。从Python基础、OpenCV视觉算法逐步进阶至具身智能应用,适合零基础学习者搭建完整的AI视觉算法学习体系。
  1. ClawPi:高性价比 ROS2 具身智能入门平台
ClawPi
  • 定位:低门槛、高性价比的 ROS2 具身智能入门平台。
  • 硬件配置:采用树莓派5主控,在2自由度云台摄像头、2自由度机械臂与AI语音交互盒基础上,增加COIN-D6激光雷达与LCD高分辨率液晶显示屏,并将电机升级为霍尔磁编码减速电机,运动转向控制更精准。
  • 核心优势:在同价位产品中硬件配置与功能集成度最高。依托LCD屏幕,可直接脱离PC软件/手机APP控制,通过按键切换即可体验人脸追踪、手势操控、肢体控制及AI对话等预置玩法;同时通过拓展激光雷达,完整跑通SLAM定位建图、路径规划与动态避障等进阶导航功能。
三、关键差异说明
  1. 直流电机与霍尔磁编码减速电机
普通直流电机,可以满足基础移动控制,实现稳定的360°全向运动。而霍尔磁编码减速电机增加了位置反馈能力,支持闭环控制,能够实时获取轮速和运动状态,让机器人移动更加精准。这是实现稳定SLAM建图和自主导航的重要支撑。
  1. “AI视觉+超声波” vs “AI视觉+雷达感知”
两款小车均可通过摄像头完成AI视觉识别。TurboPi 配合超声波仅能实现单向近距离避障;而ClawPi支持激光雷达扩展,具备360°高精度测距与建图能力,视觉识物(“是什么”)与雷达测距(“有多远”)优势互补,构建出更完整的三维空间感知,轻松支撑 SLAM 导航与高阶具身智能任务。
  1. 手机App vs LCD屏开机即玩
TurboPi 需通过WiFi连接,用手机App进行控制。ClawPi支持手机App控制的基础上,额外搭载1.9寸LCD屏幕,将人脸追踪、手势操控、肢体控制和AI对话玩法直接预置在设备端,开机后无需连接手机App,通过小车端侧按键即可快速切换功能玩法,交互更便捷。
四、核心参数横向对比
对比维度 TurboPi ClawPi
主控 树莓派5/4B 树莓派5
尺寸 187×162×139mm 313.5×170×170mm
电机 高性能直流电机 霍尔磁编码减速电机
雷达 无 COIN-D6激光雷达
屏幕 无 LCD高分辨率液晶屏(预置多种玩法)
AI大模型部署 豪华版及以上版本支持 全系支持
教学资源 290+节课程,150+讲视频讲解 150+节课程,60+讲视频讲解
核心优势 AI视觉课程体系更完善,学习路径更完整 集成雷达与屏幕,支持SLAM建图导航,开机即玩
选购建议 零基础初学者,核心诉求是学习AI视觉算法与基础Python编程。 希望低门槛学习 ROS2 SLAM 导航,追求便捷交互的产品体验。
FAQ
Q1:没有ROS2基础的初学者选哪款上手更容易?
A:两款小车均针对零基础用户设计。如果想循序渐进打好编程基础,TurboPi的290+节体系化课程会更友好;如果注重开机即玩体验就选ClawPi,屏幕内置了多种应用玩法。
Q2:什么情况下优先选择ClawPi?
A:看需求。如果你的学习或项目涉及 SLAM 建图、路径规划与自主避障,或者追求"开机即玩"的便捷体验,选择 ClawPi 更合适。
Q3:两款小车都支持AI大模型与 OpenClaw,在应用能力上有何区别?
A: 语音交互和大模型视觉理解等基础AI功能,体验一样。但ClawPi支持SLAM建图导航功能,可结合大模型,进一步完成智能导航搬运、多点导航搬运等任务。
Q4: 霍尔磁编码减速电机对小车运行有什么提升?
A:磁编码电机支持实时反馈轮速与转角,提供闭环控制。这不仅能提升小车走直线的稳定度与转向精度,还能大幅减少路径规划时的累积误差。
Q5:两款产品都含2自由度机械臂,玩法有什么区别?
A:两者都支持视觉抓取等应用,但ClawPi可结合导航能力,进一步实现移动抓取、指定区域搬运等复杂任务。
Q6:两款小车开放源码吗?方不方便二次开发?
A:完全开源,扩展性强。底层控制源码、OpenCV 视觉算法、ROS2 功能节点及大模型 API 均无保留开放;同时预留了丰富接口,方便开发者直接修改源码或叠加自定义功能。
