WiFi连接和Python3
产品型号 / 套件:Master Pi
控制板 / 主板:树莓派
操作系统 / 软件 / 固件版本:pycharm
问题描述:1.Master Pi的WiFi连接不稳定。2.在终端运行代码机器人没反应。3.如何确定是代码还是路径问题
您好,帖子中的“版本/规格”尚未填写。MasterPi 有树莓派 4B/CM4 和树莓派 5 版本,执行程序时的权限不同,请先确认主板版本。可以先按以下顺序排查:
1. 检查供电和网络模式
  • 确认两节 18650 电池已充满,充电器红灯表示充电中,绿灯表示充电完成;安装电池前将电池盒开关拨到“OFF”,并确认电池正负极及各连接线无误。
  • 打开电池盒和扩展板开关后耐心等待约 30 秒。设备出厂默认为 AP 直连模式,会产生一个以 HW 开头的热点;直连模式下通信指示灯 LED2 每隔 1 秒闪烁,局域网模式下 LED2 常亮。
  • 4B/CM4 版本中,LED1、LED2 同时闪烁表示资料所述的电压不稳定,可能与电池电量不足或电源连接不良有关。树莓派 5 版本运行时若 LED3 变暗并保持常亮,也表示需要充电。
  • 如果之前切换过局域网模式,可按 MasterPi 参数资料说明长按 KEY1 切换连接模式;短按 KEY1 是启动舵机和电机自检。请确认电脑连接的是设备当前对应的网络模式。
2. 区分程序路径问题和代码问题
先不要用 PyCharm 运行自定义代码,使用与版本对应的官方示例进行基准测试。4B/CM4 版本课程中的测试命令为:
cd MasterPi/MecanumControl/
sudo python3 Car_Forward_Demo.py
该示例启动后小车会持续前进,停止时在终端按 Ctrl+C。测试前请确保车轮周围没有障碍物。CM4 资料说明其功能玩法与 4B 版本一致。若是树莓派 5 版本,不要直接照抄 4B 版本的 sudo 命令;官方说明树莓派 5 执行玩法使用 python3,目录和文件名请以树莓派 5 对应教程为准。命令中的大小写和空格也要完全一致。
如果程序启动阶段就提示找不到文件或目录,应先核对当前目录、文件名大小写以及所用版本的教程路径;如果命令已经进入程序但机器人没有动作,则继续检查电池电量、LED 状态、扩展板通信和接线,再检查代码是否确实调用了电机或舵机。
请补充以下信息,才能进一步判断:树莓派是 4B、CM4 还是 5;实际输入的完整命令;终端从启动到结束的完整输出;代码文件的完整路径;代码是在 MasterPi 的树莓派终端运行,还是在电脑端 PyCharm 运行;以及 WiFi 不稳定时 LED2/LED3 的状态。
1.用的树莓派5
2.运行源码资料里pycharm里树莓派的文件夹,程序一直在运行但没有输出结果,小车也没有反应。
3.代码文件的完整路径:/home/pi/Desktop/MasterPi Pi5/MasterPi
4.代码在树莓派终端运行
5.LED2有规律的闪烁
请先区分以下两种情况:官方 Pi5 的 car_forward_demo.py 启动时只打印一次功能说明,之后会循环控制电机,并不会持续打印运行结果;按 Ctrl+C 才会停止。因此,如果能看到启动标题、只是后面没有新文字,这是正常现象。
请暂时不要通过 PyCharm 运行整个文件夹,先在树莓派终端使用未修改的官方前进例程测试。Pi 5 不要加 sudo:
cd MasterPi/mecanum_control/
python3 car_forward_demo.py
该例程对应的官方文件路径是 /home/pi/MasterPi/mecanum_control/car_forward_demo.py。您提供的 /home/pi/Desktop/MasterPi Pi5/MasterPi 目前只是目录路径,尚不能确认实际执行的是这个具体的 .py 文件。若连启动标题都没有,请确认终端实际运行目标是 car_forward_demo.py,而不是源码文件夹或其他入口。
LED2 每隔约 1 秒闪烁表示设备处于默认的 AP 直连模式,属于正常状态;此时电脑或远程工具应连接设备产生的 HW 开头热点。局域网模式下 LED2 才会常亮。
如果启动标题出现但小车仍不动,请先清空周围障碍物,确认电池盒和扩展板开关均为 ON,开机后等待约 30 秒,并观察 LED3 是否变暗且保持常亮。随后按扩展板上的 KEY1 启动电机、舵机自检;若自检也无动作,请按组装资料重新检查扩展板和各连接线,不要直接判断硬件损坏。
若仍未解决,请补充实际输入的完整命令、从启动到结束的全部终端输出,以及 LED3 的状态。
用了官方前进例程,小车可以正常前进
在终端输入
cd ~/Desktop/MasterPil Pi5/MasterPi
python3 MasterPi.py
(这是源码资料里的主程序)
运行结果如下:
但是小车还是没反应,应该如何修改?
直连模式热点经常不稳定,需要切换连接模式吗
看到了可以回复我一下吗?
