固件在线升级与版本管理--扫盲篇1:从烧录方式说起,搞懂 ISP、IAP、OTA 到底是什么
系列定位:面向刚入行的嵌入式新人,以 STM32 为例,从零讲清楚 MCU 远程升级那点事。
这是第一篇——先把名词掰开揉碎讲明白。
写在前面
笔者刚入行那会,最头疼的不是写代码,而是开会时听前辈嘴里蹦出来的那堆缩写:什么 ISP、IAP、OTA、DFU、Bootloader……每个词好像都认识,串在一起就完全不知道在说啥。
后来笔者发现,这些东西其实就一条线——MCU 程序怎么"烧"进去。只要顺着这条线理一遍,所有名词的来龙去脉就清楚了。
这篇文章就是笔者当年想读却没找到的那篇。
1. 一个最根本的问题:程序是怎么进 MCU 的?
在聊任何名词之前,先回到最底层。
一块刚从华强北买回来的 STM32 芯片(或焊接好的空板),里面什么都没有。你要让它跑起来,就得把编译好的 .hex 或 .bin 文件"灌"进去。
这个过程,广义上叫编程(Programming),俗称烧录。
烧录的方式有很多种,下面这张图先把全景画出来,然后再一个一个讲:
2. ICP:在电路编程——调试器的本职工作
ICP(In-Circuit Programming),字面意思就是"电路还在的时候编程"。
不拆芯片、不拔下来,直接用调试器连着板子烧。对于 STM32 而言,就是那根我们天天用的 ST-Link,走的协议是 SWD(Serial Wire Debug) 或 JTAG。
关键理解:
  • ICP 靠的是芯片内置的硬件调试接口,不需要任何程序配合。
  • 哪怕你芯片里一片空白,SWD 照样能用。
  • 所以 ICP 是研发阶段的"万能钥匙"——芯片变砖了也能靠它救活。
对新人来说这很好理解:你平时用 Keil 点"Download"把程序烧进去,那就是 ICP。
3. ISP:在系统编程——不用调试器也能烧
ISP(In-System Programming),和 ICP 只有一字之差,但实现方式完全不同。
ISP 靠的不是硬件调试口,而是芯片出厂时 ROM 里固化的一段引导程序(Bootloader)。
以 STM32 为例,ST 原厂在每颗芯片的系统存储器(System Memory)里预烧了一段 bootloader。上电时如果检测到特定引脚电平(比如 BOOT0 拉高),芯片就会跳进这段程序,等待通过 UART / SPI / I2C / USB 接收固件数据。
一句话区别 ICP 和 ISP:
ICP ISP
依赖 硬件调试接口(SWD/JTAG) 出厂固化的 Bootloader
需要工具 ST-Link / J-Link 调试器 USB 转串口模块即可
空芯片可用? 可以 可以(Bootloader 在 ROM 里)
典型场景 研发调试 产线批量烧录
4. IAP:在应用中编程——程序自己更新自己
这是最关键的一个概念,也是理解 OTA 的前提。
IAP(In-Application Programming),顾名思义,在应用程序运行期间,自己给自己升级。
和 ISP 最大的区别在于:IAP 用的 Bootloader 不是原厂写死的,而是你自己写的。
4.1 IAP 是怎么跑起来的?
原理其实不复杂,一张图就能说清楚:
4.2 核心 Flash 布局
搞 IAP 的第一步,就是把 Flash 切成至少两块。以 STM32F103C8T6(64KB Flash)为例:
区域 起始地址 大小 放什么
Bootloader 0x08000000 16KB 升级逻辑
APP 0x08004000 44KB 用户应用程序
配置区 0x0800F000 4KB 升级标志、版本信息等
复位后 CPU 从 0x08000000 取第一条指令,所以 Bootloader 必须放在最前面——它来判断是跳去 APP 还是留下来升级。
4.3 IAP 必须处理好的三个"坑"
笔者的血泪经验:
  1. 中断向量表偏移。 APP 不在 Flash 起始位置了,必须 SCB->VTOR = 0x08004000,否则中断一来就 HardFault。
  2. 升级中途断电。 如果擦了一半 Flash 断电了,板子就真成砖了。所以 Bootloader 区绝对不能擦(除非你有备份方案)。
  3. Flash 擦写寿命。 STM32F1 的 Flash 标称 1 万次擦写。频繁 OTA 的场景要考虑磨损均衡,不过这个后面文章再聊。
5. OTA:空中升级——IAP + 通信管道
OTA(Over-The-Air),字面意思"通过空气"升级。
从技术角度讲,OTA 就是 IAP 的一种实现方式,只不过接收新固件的通道从"串口"换成了"无线"。
IAP = 程序自己更新自己(顶层概念)
  ├── 本地 IAP:UART、SPI、SD 卡、USB 盘……
  └── OTA:WiFi、蓝牙、4G/NB-IoT、LoRa……
5.1 一个完整的 STM32 OTA 系统长什么样
5.2 OTA 的核心流程
贴主把整个 OTA 升级拆成下面几步,后面系列文章会逐一展开:
① 设备上电 → Bootloader 检查升级标志 → 无升级 → 跳转 APP
② APP 正常运行,定时向云端查询是否有新版本
③ 云端返回:有新固件 v2.0,大小 42KB,MD5 = xxxxx
④ APP 拉起通信模块,分片下载固件到本地缓存区
⑤ 全部下载完成,校验 MD5 通过
⑥ APP 在配置区写入"待升级"标志,然后软件复位
⑦ Bootloader 检测到升级标志,把缓存区数据搬运到 APP 区
⑧ 校验通过,清除升级标志,跳转到新 APP
⑨ 升级完成
5.3 当前主流的 OTA 方案(以 STM32 生态为例)
方案 特点 适用场景
片上 Flash 双分区(A/B 分区) Flash 切成两块轮流用,升级永远不影响当前运行 Flash 富裕的型号(512KB+)
外部 Flash + 片上执行 固件放在外挂 SPI Flash,启动时搬进 RAM 执行 成本敏感,不想换大容量 MCU
差分 / 增量升级 只传新旧固件的差异部分,大幅节省流量和下载时间 NB-IoT 等低带宽场景
MCUboot(开源方案) Zephyr 社区维护的通用 Bootloader,也支持 STM32 不想自己造轮子的团队
6. 还有几个容易混淆的名词
DFU(Device Firmware Upgrade)
这是 USB 协议栈里的标准类(USB Device Firmware Upgrade Class)。在 STM32 的语境下,指 USB 接口的 ISP 模式——用 USB 线连接电脑,配合 ST 官方的 DfuSe 工具烧录。
所以 DFU ⊆ ISP ⊆ 在线编程。它本质上只是 ISP 的一种传输层实现。
“双备份” 和 “A/B 分区”
这两个词在聊 OTA 时经常出现,它们是一个意思:Flash 里时刻保留两个可用版本。
  • A 区跑着 v1.0,你把 v2.0 下到 B 区
  • 切换后如果 v2.0 跑不起来,还能回退到 A 区的 v1.0
  • STM32 不原生支持从任意地址直接执行(需要加跳转逻辑),所以实现起来有些绕,后面文章讲
Secure Boot(安全启动)
这个严格说不是 OTA 的一部分,但和 OTA 强相关——你怎么保证下载进来的固件是正经厂家出的,而不是被人劫持替换的?
简单说就是 Bootloader 拿到新固件后先验签(RSA / ECDSA),验不过就不写。这个话题展开很大,笔者在后面文章专门讲。
7. 一张图总结
如果对某个名词还有疑问,或者笔者哪里说错了,欢迎在评论区交流。贴主也是在不断填坑中学习的。
下一篇链接: 固件在线升级与版本管理-扫盲篇2:知己知彼,认知MCU内存布局 - 开发讨论 / STM32 & ESP32 系列 - Hiwonder 中文社区
