适用于产品: 幻尔科技 树莓派系列产品
涉及模块: 系统运维 / TF卡文件系统
一、故障现象
直接拔电源或关开关后,下次开机出现系统卡死、文件系统损坏、红灯常亮无法启动、程序配置丢失等问题。
二、常见原因
树莓派使用 TF 卡作为系统盘,直接断电会导致文件系统写入不完整,产生数据损坏。多次强制断电后 TF 卡文件系统可能彻底损坏,需要重新烧录镜像。
三、安全关机流程
1. 通过终端正常关机
(1)sync + poweroff: SSH 或 VNC 连接机器人,依次执行:
sync
sync
sync
sudo poweroff
(2)shutdown 方式: 或者使用 shutdown 命令:
sync
sync
sudo shutdown -h now
(3)原理解释: 连续执行 2-3 次 sync 会强制将内存中所有未写入的缓存数据立刻写入 TF 卡,大幅降低文件系统损坏概率。
2. 确认关机完成
(1)观察指示灯: 树莓派板载绿灯完全熄灭或停止闪烁并保持常亮,说明 CPU 已停止运行。
(2)断电: 此时才可以拔掉 USB 电源线或关闭电池开关。
四、常见错误操作
1. 直接拔电源/关开关
(1)最高风险: 跳过 sync 和 poweroff 直接断电,多次操作必然损坏文件系统。
2. 电池和 USB-C 同时供电
(1)绝对禁止: 两个电源同时接入会造成电压冲突,可能损坏树莓派电源电路。
(2)正确做法: 只用电池或只用 USB-C 供电,二选一。
3. 使用 reboot 代替 poweroff
(1)区别: sudo reboot 只能重启,不能替代关机流程。如果目的是断电,必须用 poweroff。
五、如果已经出现文件系统损坏
1. 备份数据
(1)能开机时: 立即备份重要代码和配置文件。
(2)不能开机时: 用 Win32DiskImager 将 TF 卡做成 .img 备份,再用 DiskGenius 挂载虚拟硬盘提取文件。
2. 重新烧录镜像
(1)参考流程: 参考烧录流程第三部分,重新制作系统卡。
避坑提示: 养成
sync && sudo poweroff的习惯,等灯灭了再断电。三秒的耐心能省下半小时的重新烧录。
