电脑端使用VNC远程软件连接机器人被拒绝
产品型号 / 套件:"树莓派仿生人形机器人TonyPi物体追踪智能AI视觉大模型Python编程"5/4G
问题描述:如图所示,电脑不能正常通过VNC远程连接软件连接机器人,如图显示被拒绝链接(能够连接到机器人开机后产生的HW开头的热点并且能够在该热点下ping通输入树莓派默认的IP地址:192.168.149.1)。另外手机可以正常通过热点连接机器人并操控进行功能体验。所以要怎么样才能让电脑端进入机器人系统?
错信息 / 日志 / 截图:
能 ping 通 192.168.149.1 说明电脑到机器人的网络已经可达,但不代表 VNC 已成功接受连接。请按以下顺序重试:
  1. 重启机器人并等待系统完整启动。扩展板的 LED2 应由常亮变为每隔 1 秒闪烁一次。
  2. 确认电脑仍连接机器人产生的 HW 开头热点。
  3. 使用配套资料中 2 软件工具\3.远程连接工具\2.VNC(可视化桌面工具) 目录提供的 VNC-Viewer-6.17.731-Windows。
  4. 在 VNC Viewer 中输入 192.168.149.1 并回车;若提示连接不安全,请点击 Continue。
  5. 出现登录窗口后,用户名输入 pi,密码输入 raspberrypi。
如果重启后仍在出现登录窗口之前直接提示“Connection refused/连接被拒绝”,请回复完整报错截图、VNC Viewer 版本、开机后 LED1/LED2 的状态,以及是否更换、重刷或修改过系统镜像。此时不是账号密码阶段的问题,也不能据此判断硬件故障。
使用另外一个远程连接软件也显示被拒绝连接:
VNC版本以及完整报错:
开机后的LED状态:
“在11.6、11.7、11.8这几个数字之间来回跳动(此刻看是这样子的)”
以及是否更换、重刷或修改过系统镜像:暂时未知(之前使用该机器的人还未回复我
图片中所提到的解决方法是否有可能和解决该问题有关?但是我用手机控制机器人时并没有在哪看到有什么地址。
您看到的“11.6、11.7、11.8”是机器人背部的电压显示,不是 LED1/LED2。TonyPi 的工作电压范围为 9V~12.6V,因此当前数值在工作范围内。
请重新查看扩展板上标有 LED1、LED2 的两颗指示灯,并分别说明是常亮、熄灭还是闪烁,最好补充一张扩展板近照。正常启动时两灯先常亮,系统启动完成后 LED2 应每隔约 1 秒闪烁一次。
  • 如果 LED2 始终常亮或熄灭,说明尚未达到文档中的成功开机状态,请先等待系统完整启动并重新测试。
  • 如果 LED2 已周期闪烁,但 VNC 仍在出现登录窗口前提示 Connection refused,则不是用户名或密码问题,也无需继续更换 VNC 客户端。由于这台机器是否更换或修改过系统镜像尚不明确,请先向之前的使用者确认。
  • 如果无法确认镜像状态,可考虑使用与实际主控版本匹配的 TonyPi 配套镜像恢复系统。镜像烧录会格式化 SD 卡,操作前必须先备份其中的数据,并按配套资料中的“树莓派镜像的烧录”教程操作。
如果图片中的方法是“通过手机 APP 查看机器人地址后再连接”,它适用于局域网模式,与您当前使用的 AP 直连模式不同。
您目前连接的是机器人产生的 HW 开头热点,VNC 应直接使用默认地址 192.168.149.1,无需在手机 APP 中查找地址。教程中“长按机器人图标查看 IP 地址”的操作,是机器人和手机接入同一路由器后,用于查看路由器分配给机器人的地址。
因此,该查地址方法与当前的 Connection refused 没有直接关系。既然 192.168.149.1 已能 ping 通,说明地址和网络路径基本正确。请继续确认扩展板上标有 LED2 的指示灯状态,而不是背部电压显示:正常启动完成后,LED2 应每隔约 1 秒闪烁一次。若已经周期闪烁但仍被拒绝,请优先确认系统镜像是否被更换或修改,并补充扩展板指示灯近照及镜像信息。
有有进行如上两种光变化的周期性闪烁,目前状态下连接依然被拒绝,镜像信息我暂时还是不知道。
另外我想试一下"通过手机 APP 查看机器人地址后再连接"的局域网模式,因为我主要目的就是要使电脑进入机器人的系统,然后进行后端编辑,局域网模式有关不干扰吧?
可以,TonyPi 可切换到局域网模式;AP 直连与 STA 局域网模式下的机器人玩法功能一致,不会影响您后续进入系统进行编辑。操作如下:
  1. 将手机连接到目标路由器的 Wi-Fi,并开启手机定位服务。
  2. 打开 WonderPi,点击右下角 +,选择“局域网模式”。
  3. 输入当前路由器 Wi-Fi 的密码,点击“确定”。
  4. 点击“去连接设备热点”,连接机器人发出的 HW 开头热点,热点密码为 hiwonder,然后返回 APP。
  5. 等待机器人图标出现,长按该图标,查看路由器分配给机器人的 IP 地址。
  6. 让电脑连接同一个路由器,在 VNC Viewer 中输入该 IP 地址进行连接。局域网模式下不要再使用 AP 模式的 192.168.149.1。
需要说明的是,切换局域网模式只是改变网络连接方式,不会自动修复 VNC 服务本身。若新 IP 可以 ping 通,但 VNC 仍在登录窗口出现前提示 Connection refused,则仍应优先确认系统镜像是否被修改,以及镜像中的 VNC 服务状态;继续更换 IP 或 VNC 客户端通常无效。
如需切回直连模式,可长按扩展板上的 KEY1,直至蓝灯闪烁。
按照你说的操作,可以完成到第5点。局域网模式下,
手机端在"机器人图标"出现后,点击进入后有两种情况----"手机上正常收到机器人实时传回的画面,但是只能维持10秒左右,然后就会出现卡顿和一声滴的提示音,然后就显示'Looding.......',再然后就显示网页无法打开。在滴声出现前可以正常执行挥手等动作"    或者    "直接是显示'Looding.......',然后'滴',然后显示网页无法打开"。状态截图展示如下:
 电脑端VNC连接情况如下:
密码raspberrypi和raspberry都试过,"飞利猫WiFi"是目标路由WiFi,我觉得应该是这个网络不太稳定吗?然后目前知道之前该机器人的系统镜像刷过一次,用的也是官方提供的镜像刷的。
从目前现象还不能直接判断是路由器不稳定。局域网模式本身不影响 TonyPi 后续进入系统编辑;根据《机器人网络配置课程》,AP 直连和 STA 局域网模式下的玩法功能一致。
请按以下顺序排查:
  1. 重启机器人并等待系统完整启动。扩展板上的 LED2 应由常亮变为每隔约 1 秒闪烁一次。
  2. 在 WonderPi 中长按机器人图标,记录当前分配的 IP 地址。手机和电脑都连接同一个“飞利猫WiFi”,电脑端 VNC 必须使用这个局域网 IP;局域网模式下不要再使用 192.168.149.1。
  3. 按官方资料的建议,优先尝试目标路由器的 5G Wi-Fi。资料说明 5G 信号传输速率更高,如果普通 Wi-Fi 出现卡顿,可以改用 5G。切换频段后应重新在 APP 中获取机器人 IP。
  4. 测试 VNC 时先退出手机 APP,单独使用当前 IP 连接。若出现登录窗口,TonyPi 的用户名是 pi,密码是 raspberrypi;raspberry 不是 TonyPi 的登录密码。
  5. 如果是在登录窗口出现前就提示 Connection refused,这不是用户名或密码问题。此时即使能够 ping 通 IP,也需要进一步核对机器人端服务和系统镜像状态,继续更换 VNC 客户端或反复修改密码通常不能解决。
  6. 请向之前的使用者确认实际树莓派主控版本、TonyPi 版本以及所刷镜像是否匹配。若无法确认,且更换 5G Wi-Fi、重新启动后手机仍会进入 Loading、VNC 仍在登录前被拒绝,再按照配套的“树莓派镜像的烧录”教程考虑恢复与实际主控匹配的镜像。烧录会格式化 SD 卡,操作前必须备份数据。
手机使用约 10 秒后进入 Loading,单凭现象无法区分是 Wi-Fi 链路问题还是机器人端服务问题。若上述步骤后仍未解决,请补充:WonderPi 显示的当前 IP、VNC 的完整错误原文、LED1/LED2 的状态、路由器使用的 2.4G 或 5G 频段,以及镜像对应的主控版本。
用户名输对了吗?用户名是 pi。我看你截图里面写的是M。
试过了,用户名用pi也还是一样的
@hiwonder_Ryo 请技术人员来看一下
已请官方支持人员介入协助处理。如仍需要助手帮助,请在这里回复并@我。 @hiwonder_SHIGURE
可以尝试ssh连接您的机器,然后把下面几条命令的反馈给我。
像下面这样
vcgencmd get_throttled; vcgencmd pmic_read_adc 2>/dev/null | grep -iE "EXT5V|5V_SYS|VDD"; vcgencmd measure_temp
dmesg 2>/dev/null | grep -iE "under-volt|undervolt|throttl|current limit|voltage" | tail -8
systemctl is-active tonypi.service
journalctl -u tonypi.service -n 40 --no-pager 2>/dev/null | grep -iE "error|traceback|exception|fail|cannot|denied" | tail -12
systemctl is-active wayvnc 2>/dev/null
ss -lntp 2>/dev/null | grep -E ':8080|:9030|:5900'
uptime; free -h | grep -E "Mem|Swap"; df -h | grep -E "/$"
ps -ef 2>/dev/null | grep -E "TonyPi|Mjpg|RPC|wayvnc" | grep -v grep | awk '{print $2, $8, $9, $10, $11}'
我不太懂你的意思,是指用SSH连接机器人之后在SSH这个黑框里面执行你说的那8条命令吗?可是我这边目前都不能够成功登陆,如下图:
是的。龙勇君提供的每一段命令,都需要在成功登录机器人后的 SSH 终端窗口中执行,建议按代码块逐条执行,并把每条命令的完整输出复制回来。
如果目前无法成功登录 SSH,就暂时不能执行这些命令。请先确认使用的是机器人当前的 IP:AP 直连模式使用 192.168.149.1,局域网模式使用 WonderPi 中显示的机器人 IP;用户名按前面确认的填写 pi。输入 SSH 密码时,终端通常不会显示字符,这是正常现象。
如果仍然无法登录,请提供 SSH 客户端显示的完整错误文字或清晰截图。当前需要先判断是网络连接、登录凭据还是机器人端 SSH 服务的问题。
任无法成功登录机器人,操作过程图依次如下图所示:
如上图填写了IP之后点击open,然后变成如下情况:
建议您按照此文档重置镜像,镜像文件在您的网盘资料里。
如果您有备份的文件,可以使用Win32DiskImager备份一次sd镜像再重置。
