您好!电脑上识别到的串口是机械臂控制板的串口,和 WonderMK 模块不是同一个设备,所以不能用机械臂的 USB 口来识别 WonderMK。WonderMK 模块平时是通过 4pin 线与机械臂控制板连接通信的,但电脑要识别 WonderMK,必须用 Type-C 数据线直接连接 WonderMK 模块自身的 Type-C 接口。
请按以下步骤操作:
- 连接位置:将 Type-C 数据线一端接电脑,另一端接 WonderMK 模块上的 Type-C 接口;模块需插入已烧录镜像的 SD 卡并正常上电。
- 确认是数据线:部分 Type-C 线只有充电功能、没有数据传输能力,请使用官方配套的 Type-C 数据线。
- 确认串口驱动:连接后打开电脑“设备管理器”,查看“端口(COM 和 LPT)”下是否新增了 COM 口。若没有新增,可安装官方资料中“2.软件工具\2.3 串口终端工具”里的 CH340 驱动。
- 使用 CanMV IDE K230 连接:打开 CanMV IDE K230,点击左下角的连接按钮,等待片刻;连接成功时左下角的设备连接区会变为绿色状态。
- 常见连接失败原因(官方资料说明):一是连接线不是数据线;二是模块烧录了其他 K230 固件,需要重新烧录官方镜像(CanMV_WonderMK_Hiwonder_micropython_local_nncase)。
需要特别说明的是:如果使用数据线直连模块后,设备管理器里仍然完全不出现新设备/新串口,这通常说明模块系统没有正常启动——这与您之前“电源灯亮但屏幕无反应”的现象是吻合的,问题重点仍在 SD 卡镜像上。请先按前述步骤重新烧录官方镜像,烧录完成后再用数据线直连模块测试,看设备管理器能否识别到新的串口。
相关帖子:
- 【通用】WonderMV / WonderMK / CanMV K230 AI开发板无法连接IDE排查与修复指南
- 【通用】WonderMV 视觉模块、WonderMK 视觉模块、CanMV K230AI开发板模块上电后LCD无反应排查与修复指南
