产品型号 / 套件:MentorPi T1
版本 / 规格:标准版
控制板 / 主板:树莓派5
问题描述:连接不上局域网
版本 / 规格:标准版
控制板 / 主板:树莓派5
问题描述:连接不上局域网
MentorPi T1 默认是 AP 直连模式,要加入路由器的局域网,需要切换到 STA 局域网模式。请先按下面流程检查:
HW 开头的机器人热点,默认密码为 hiwonder,然后返回 APP。若手机提示该热点无法上网,请选择“保持连接”;iOS 请等状态栏出现 Wi-Fi 图标后再返回。**观察扩展板 LED2:**快速闪烁表示正在搜索预设网络;连续三轮搜索不到后,会自动退回直连模式,LED2 慢速闪烁,此时可以重新连接机器人热点进行配置。
如果您是在树莓派桌面直接点击 Wi-Fi 连接,请改用上述 APP 流程;该系统的 Wi-Fi 经过专门配置,不能通过系统网络菜单直接切换到局域网模式。
若仍连接不上,请补充:使用 APP 配网还是修改配置文件、卡在哪一步、具体报错截图、LED2 闪烁状态,以及直连机器人热点是否正常。截图中请遮挡 Wi-Fi 密码。
操作:1.选择局域网模式,连接设备WiFi;连接完成后;可以搜索到设备
2.选择局域网网络:连接完成;搜索不到设备
您反馈的是:连接设备热点时能搜到,手机切换到路由器 Wi-Fi 后搜不到。请重点确认小车是否已完成局域网配网,而不只是手机连接成功。
HW 开头的设备热点,返回 APP 等待配网完成。请补充您第 2 步搜索不到设备时:LED2 是快闪还是慢闪、还能否搜到 HW 热点,以及 APP 搜索页面截图。截图请遮挡密码。
参考:MentorPi T1《手机APP遥控课程》“1.2.2 局域网模式连接”。
1.听到滴的第一声开始连接小车;
2.使用app进入局域网连接,输入密码,连接设备热点,连接设备热点途中LED2慢闪,app显示连接中;完成后,连接设备热点,可以搜索到设备
3.再次点击局域网模式,出现橙色WiFi,选择路由Wifi,途中LED2一直在慢闪,完成后,连接不到设备
您补充的关键现象是:LED2 一直慢闪,而且连接小车热点后仍能搜到设备。这对应直连模式,局域网配网尚未成功。 在设备热点下搜到小车,不是加入路由器成功的标志。
请重点调整第 2、3 步的顺序:
HW 开头的热点,密码为 hiwonder,然后返回 WonderPi,让本次配网流程继续完成,不要停留在手机 Wi-Fi 设置页面。若提示网络不可用,选择“保持连接”;iOS 请等状态栏出现 Wi-Fi 图标后再返回。教程中的完成表现是:APP 显示机器人图标、扩展板 LED1 常亮;正常局域网模式下,小车不再产生自身热点。
如果仍然一直慢闪,请发一下您说的**“橙色 WiFi”页面截图,以及输入路由器密码时的页面截图**,并补充手机是安卓还是 iOS、WonderPi 版本。截图请遮挡密码。
按照操作:1.连接路由WiFi,点击局域网连接,连接设备热点;成功后,可以搜索到设备,但是只要从手机层次将WiFi改为路由WiFi,就搜索不到
连接设备热点后能搜索到设备,只能说明手机当前仍通过设备热点连接。请不要在此时立即从手机系统切换到路由器 Wi-Fi,先完成 APP 内的局域网配置:
HW 开头的热点,密码为 hiwonder,然后立即返回 WonderPi。若提示网络不可用,请选择“保持连接”;iOS 请等状态栏出现 Wi-Fi 图标后再返回。如果 LED2 仍慢速闪烁,或重新出现 HW 热点,表示设备已退回直连模式,需要重新核对路由器名称和密码并配网。若 APP 已显示机器人图标、也能看到小车 IP,但切换到路由器后仍搜索不到,请补充:LED1/LED2 当前状态、长按图标显示的 IP、手机系统(Android 或 iOS)、WonderPi 版本及搜索页面截图。
1.进入局域网模式:点击连接设备热点,出现连接中,完成后,led灯慢闪;目前连接WiFi未设备热点;2.可以搜索到设备,过一会后,led快闪,快闪过后,WiFi自动切换至局域网WiFi,但是搜索不到设备
您这次补充的关键变化是:慢闪后出现了快闪。如果闪烁的是 LED2,按 MentorPi T1 教程,这表示小车已经开始搜索预设的路由器网络。现在先不用重复配网,请检查快闪结束后的状态:
HW 热点,对应的是搜索失败后退回直连模式;教程说明连续三轮搜索不到目标网络后会自动退回。此时请核对配网时填写的路由器 Wi-Fi 名称和密码。HW 热点已消失,手机也已回到目标路由器 Wi-Fi,返回 WonderPi,点击右上角刷新。确认手机定位服务已开启,APP 所需权限已允许;iOS 需等状态栏出现 Wi-Fi 图标后再刷新。更正前面回复中的一点:LED1 常亮和设备图标出现,不应单独作为局域网配网完成的判断依据。 请结合 LED2 后续状态、HW 热点是否消失以及路由器接入记录检查。
请补充:快闪结束后 LED2 是慢闪、常亮还是熄灭;还能否搜到 HW 热点;路由器里是否有小车及其 IP;手机系统和 WonderPi 版本。 截图请遮挡密码。
LED2常亮,但是还是搜索不到设备
收到,LED2 已由快闪变为常亮。先保留当前配置,不用再次配网,下一步优先查看路由器里有没有小车。
请优先回复:路由器列表里能否看到小车、对应 IP 是多少,并补充手机是安卓还是 iOS、WonderPi 版本。若仍搜不到,请附 APP 搜索页面截图。
转人工
WiFi没有密码,局域网如何连接?
正在请官方支持人员协助您确认无密码 WiFi 的局域网连接方式。如仍需要助手帮助,您可以在本帖 @我。 @hiwonder_wanchenccc
换个手机开热点来当做局域网的WIFI,再进行局域网模式的切换看看是否能正常切换成功
