您好!根据您的描述(WonderMK 上电后电源指示灯正常亮起,但屏幕没有任何反应,也无法使用大模型功能),说明模块已经通电,但系统没有正常启动。
WonderMK 的系统是从 SD 卡中的镜像启动的,所以当 SD 卡的镜像缺失、损坏,或供电/数据线异常时,就会出现“灯亮但屏幕无反应”的现象。是否重新烧录,建议按下面步骤排查:
- 确认供电与数据线:使用官方配套电源供电,并确认 Type-C 线是数据线(纯充电线无法正常通信和启动)。
- 确认 SD 卡:模块必须插入已烧录好 WonderMK 镜像的 SD 卡才能启动系统,请确认 SD 卡已插好。
- 重新烧录镜像(最可能解决问题):
- 使用“SD Card Formatter”工具格式化 SD 卡;
- 打开“镜像烧录工具”目录下的 rufus,选择格式化好的 SD 卡;
- 选择“3.芯片资料&镜像&AI模型文件\01 镜像”目录下的 CanMV_WonderMK_Hiwonder_micropython_local_nncase 镜像进行烧录;
- 烧录完成后将 SD 卡插回模块并上电,首次开机约需半分钟左右屏幕才会开始加载界面,请耐心等待片刻。
- 关于“无法获得模型支持”:大模型功能需要在系统正常启动进入界面后,完成联网配置并在小智AI平台完成设备绑定才可使用,系统启动正常后按首次开机向导完成配网和绑定即可。
另外,日志中的 Checksum mismatch 警告是机械臂关节反馈(串口数据)校验出错,属于机械臂一侧的问题,与屏幕无显示不是同一问题;若重新烧录后屏幕恢复正常但该警告仍出现,请单独提供相关日志再排查。
如果按上述步骤重新烧录并等待后屏幕仍无反应,请补充说明您使用的供电方式、SD 卡情况,并附上一张模块上电状态的照片,我们再进一步判断。
相关帖子:
- 【通用】WonderMV 视觉模块、WonderMK 视觉模块、CanMV K230AI开发板模块上电后LCD无反应排查与修复指南
- 这个问题时需要重新烧录wondermk么?
- 【通用】WonderMV 视觉模块、WonderMK 视觉模块、CanMV K230AI开发板摄像头检测报错“Can not found sensor”排查与修复指南
- 【通用】WonderMV 视觉模块、WonderMK 视觉模块、CanMV K230AI开发板脱机运行失败排查与修复指南
